增益公式简单的非反相运放电路
增益公式简单的非反相运放电路基础教科书都阐述了基于运算放大器的反相放大器和同相放大器。这些放大器都有不同的增益公式。
本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/284966.htm 反相运算放大器的增益是反馈电阻与输入电阻之比,而同相运算放大器的增益则多了一项。在某些设计中,为了简单起见,反相和同相放大器最好有一个简单的比例增益比(表示大于1和小于1的增益)。图1所示的同相放大器具有一个简单的比例增益公式:VOUT=VIN(R2/2R1)。这一增益正比于一个电阻比,并可取任何数值。R3对增益没有任何影响。如果你需要一个其增益比与反相放大器相同的同相放大器,则图2所示的电路能满足要求。其近似增益公式为VOUT=VIN(R2/R1)。
http://editerupload.eepw.com.cn/201512/0407a7b66a398eb11c6b043b5e486c73.jpg
图1 这一同相放大器具有简单的比例增益公式。 然而,在图2所示电路中,对R4的选择有一些限制。该电路的增益公式精确度取决于R4的阻值要比R1或R2小得多。尽管如此,将精确的增益公式与上述近似公式比较,证明R4的值为R1或R2的1/10,甚至更小,近似式的增益误差不到5%。精确计算时,增益误差等于R4/2×(1/R1-1/R2)。选择R4时,你应考虑到大多数运算放大器IC都具有20mA左右的最大输出电流。
http://editerupload.eepw.com.cn/201512/bbae6a9e26b9d52003ef804f7114a391.jpg
图2 这一同相放大器的增益公式与反相放大器的相同。 不错的帖子 学习了,感谢楼主分享!
