RK3288 支持双屏异显吗
做过RK3288平台的请指教我想用两个LVDS接口的屏,分辨率VGA以上。 双路LVDS,需要用RGB做一下转换。 有的芯片支持双LVDS接口的屏
回 haleliu 的帖子
haleliu:双路LVDS,需要用RGB做一下转换。 (2016-01-14 12:07) images/back.gif谢谢,LVDS+LVDS 不行的话,可以有其它的组合吗,比如LVDS+eDP, LVDS+MIPI?
回 haofntya 的帖子
haofntya:谢谢,LVDS+LVDS 不行的话,可以有其它的组合吗,比如LVDS+eDP, LVDS+MIPI? (2016-01-18 12:57) images/back.gif不成,必须要转换为双路LVDS,而不是组合,否则会得不到完整的画面。
回 haleliu 的帖子
haleliu:不成,必须要转换为双路LVDS,而不是组合,否则会得不到完整的画面。 (2016-01-18 17:01) images/back.gif继续请教。我还是不明白,RK3288本身就有两路LVDS啊,为什么要用RGB去转呢。另外,我看到有人说RK3288双屏异显必须是一个屏为HDMI,不知道对不对。
回 haofntya 的帖子
haofntya:继续请教。我还是不明白,RK3288本身就有两路LVDS啊,为什么要用RGB去转呢。另外,我看到有人说RK3288双屏异显必须是一个屏为HDMI,不知道对不对。 (2016-01-19 15:43) images/back.gif抱歉,这个部分确实搞混了。
1.2.14 LVDS
Comply with the TIA/EIA-644-A LVDS standard
Combine LVTTL IO, support LVDS/LVTTL data output
Support reference clock frequency range from 10Mhz to 148.5Mhz
Support LVDS RGB 30/24/18bits color data transfer
Support VESA/JEIDA LVDS data format transfer
Support LVDS single channel and double channel data transfer, every channel include 5 data lanes and 1 clock lane
回 haleliu 的帖子
haleliu:抱歉,这个部分确实搞混了。1.2.14 LVDS
....... (2016-01-19 18:16) images/back.gif
非常感谢!我再读读datasheet. 有规格书吗
