PADS9.5关联网络-排阻Xnet设置补充教程
8.9关联网络3 t/ a1 @7 ?) h; T
6 o9 U+ A: w9 t* M# W( X$ n. W
PADS 9.5中在Layout和Router下都可设置关联网络,也称Xnet。
使得电阻(排阻)两端网络的等长工作变得更为简单。2 R# z& gP, ^; L
执行菜单命令【设置】→【关联的网络】,如图8-109所示。http://www.eda365.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTM1NjJ8Y2IxZTY4NmJ8MTQ1NjM3Njg3OXwwfDEwNjM1NQ%3D%3D&noupdate=yes 5 q6 c, h$ J& s: N& w, n' c
图8-109 【关联的网络】菜单命令
在随后弹出的“关联的网络”对话框中,在“疏散类型”中的“电阻”栏中填入元件前缀“R,RN”,
如图8-110所示。单击【确定】按钮完成关联网络的设置。http://www.eda365.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTM1NjN8YTNiYWY1OTV8MTQ1NjM3Njg3OXwwfDEwNjM1NQ%3D%3D&noupdate=yes 图8-110 “关联的网络”对话框) C5 e- R7 K/ H6 _+ ^
在PCB空白处,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择【选择网络】命令,如图8-111所示。 http://www.eda365.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTM1NjR8OWVmZThhOWR8MTQ1NjM3Njg3OXwwfDEwNjM1NQ%3D%3D&noupdate=yes图8-111 【选择网络】命令
然后选中排阻两端的所有网络,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择【关联网络】命令,如图8-112所示。2 H0 C, z) |/ R4 I
http://www.eda365.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTM1NjV8YThiZjUyYTF8MTQ1NjM3Njg3OXwwfDEwNjM1NQ%3D%3D&noupdate=yes 7 O# @# ]9 P* Y, u% d
图8-112 【关联网络】命令
关联网络设置完成后,在软件下方的输出窗口中,将弹出完成关联网络生成报告,如 图8-113所示。
我们选中排阻其中一个网络后,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择【选择关联网络】命令,8 K$ l9 m3 J/ U
如图8-114所示。即可选择这个排阻前后的网络,如图8-115所示。. i! M5 g0 O2 D
http://www.eda365.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTM1NjZ8M2Y5NjMwZmF8MTQ1NjM3Njg3OXwwfDEwNjM1NQ%3D%3D&noupdate=yes 3 J' O) t* H1 T$ y* O( h
图8-113关联网络生成报告 http://www.eda365.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTM1Njd8NGE1ZjVjODZ8MTQ1NjM3Njg3OXwwfDEwNjM1NQ%3D%3D&noupdate=yes 图8-114 【选择关联网络】命令 http://www.eda365.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTM1Njh8NTJhNDIzYjZ8MTQ1NjM3Njg3OXwwfDEwNjM1NQ%3D%3D&noupdate=yes
图8-115选择关联网络后效果1 o; |7 ^2 S; O9 G0 i
温馨提示:如果排阻无法成功关联网络,可以元件库中修改排阻元件的逻辑门和管脚信息设置,! g# `. [/ f) V8 y( L1 g
如图8-116至8-117所示。http://www.eda365.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTM1Njl8NGFmZmY5ZGR8MTQ1NjM3Njg3OXwwfDEwNjM1NQ%3D%3D&noupdate=yes * D# g/ M2 w( {4 R+ V5 l
图8-116排阻元件信息的逻辑门设置http://www.eda365.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTM1NzB8NjljZjQxOTF8MTQ1NjM3Njg3OXwwfDEwNjM1NQ%3D%3D&noupdate=yes 8 L" k$ |0 U) _' k; S1 k
图8-117排阻元件信息的管脚设置# s* v5 x& G/ t1 kN* V& iF6 ~
然后将修改后的排阻元件再更新到PCB文件中,
操作步骤为:【工具】à【从库中更新】,进行排阻元件的封装库更新后,再进行关联网络操作。& @: G6 b* M7 D1 {2 g
如图8-118所示。更新成功后的界面如图8-113所示。5 H- z! S7 H* o4 X& d! a
http://www.eda365.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTM1NjB8Njc4OTE5ODd8MTQ1NjM3Njg3OXwwfDEwNjM1NQ%3D%3D&noupdate=yes 1 c! P7 ]8 i' d9 J$ a$ I: Pe
图8-118从库中更新排阻设置
! y+ }/ C. b, ~, R
--摘自《PADS9.5实战攻略与高速PCB设计》第8章 作者:林超文
- \7 D2 D4 A$ R& }/ f: k& |8 y) M
