Allegro快捷键设置工具,无需重启,立即生效
该工具主要用来快速设置allegro的快捷键,免去修改ENV文件,避免出错。" f2 `2 t_! |4 b8 f+ ]$ n7 D9 {+ A, v4 ]" 加载方法:
+ C) `9 ]' q% w7 p) [5 a! u将文件存放到ENV目录中。在allegro.ilinit文件中添加如下代码:
. Q. Q* p% g6 P/ l& n
load("alias_set.il" "www.allegro-skill.com")复制代码" I% n4 c9 h" F5 U, M" p& C- O7 S: g
6 @/ N& o1 R2 U/ y9 d0 A9 C1 f4 c7 {) ?9 r# ^" L$ gU% c
执行命令:
+ d9 K/ C+ d# s) p! Q$ [9 P6 p! D
alias_set复制代码
7 C3 ?. J6 q7 c5 I' u/ _
' j/ l4 x) a7 A+ ~+ B9 E- l3 H/ i$ mG( I4 E/ F/ K, W! x
) S; t+ k* L6 N% n2 Z: }A
软件界面:
9 `) Y& v( g7 t* M4 \ http://bbs.ntpcb.com/data/p_w_upload/forum/201602/19/233129ukb8t2t0t6rob06o.png
allegro快捷键2016-2-19 23:31 上传
) mC( S: d6 Y1 H- c2 ?. w% T/ q$ h' _/ d) g/ ?
% N0 C0 J! m9 f
使用说明:0 R# T) m; L5 H8 {" l4 X
打开工具,通过左侧的目录树选择allegro的菜单;此时,在右侧会相应的显示该菜单所对应的命令及快捷键。如下图:2 E. k) k7 M$ J2 _. W: t4 s8 m; D
http://bbs.ntpcb.com/data/p_w_upload/forum/201602/19/233423le7vedotvc7h0v7d.png
allegro快捷键2016-2-19 23:34 上传
* z7 T4 W* D( W( q& f" z* f
4 A1 o5 \* L5 I^! M- ?8 {7 g+ ^
) Z8 j/ Q# p) y' v! }Funckey&Command Info区域为菜单信息,包括命令和和目前所设置的快捷键。b4 c6 K4 z0 l$ r0 |
Set Funckey & Alias 区域为设置区,命令一栏为当前选择的命令,快捷键一栏为当前的快捷键。3 n3 e" r' v; N" z# H; ^
) |5 B5 @1 r- I4 r. {/ U! p快捷键设置说明(与直接修改ENV文件通用)$ N8 S+ C! Q* A& K% s
allegro的快捷键设置共包括两种模式,一种为funckey,使用该模式下的快捷键为可以立即执行,无需回车确认。而alias模式可以组合功能键(包括F2-F12、Control、Meta、Shift、Home、 Up、 Esc等等)进行设置。当alias与这些键组合时,与funckey设置一样,可以立即执行。而funckey与alias设置的主要区别在于,alias设置其他快捷键时,需要回车才能执行。下面举几个简单的例子:
1 T8 Z0 w, j0 f$ m
8 |2 p+ U' ?1 r0 ^4 UShift缩写为S,Ctrl缩写为C或者~,当与其他功能键组合时,用C,而与其他数字或者字母组合时,用~代替。
1 u, Z; }. @) C$ [. X: r- y
1 K5 K$ L. D0 Z3 \& l7 e. NSUp - Shift+Up键8 n' \# V: `; o# N# y" D5 B
$ h5 f* k2 @8 S. g, @
CF10 - Ctrl+F10, z/ f- d. m0 S# N9 @. }\5 U
Cf - 字母C+f
& ]4 o5 H3 x1 @~f - Ctrl + f
2 c1 M8 k6 H5 s! Q7 z& i=============================================================$ X* c7 b. N+ ^7 I0 }
) V% }& z- D! ^5 l# S8 n- i$ ]9 Q* M注意:当设置的快捷键有重复时,会提示是否覆盖,首次使用后,会在PCBENV目录下生成一个alias文件夹,文件夹中有一个alias.cfg文件,为使用该工具配置快捷键所记录的信息。该文件可以直接用在其他对应的目录或电脑,以实现快捷键的转移。
/ W4 W. Y9 i% t; Z0 Z/ k 赞一个 这有点乱,整理下更好 謝謝版大的分享 谢谢楼主分享,学习学习 看着是乱码 学到了写到了,谢谢分析
