Altium Designer 15 生成PDF 3D的问题
我使用的版本为15.1,出问题的是附图中蓝色圆圈内的孔,问题描述如下:1、在软件上查看,如上图所示,蓝色圆圈内的孔为垂直方向,一切正常。Gerber文件输出也正常,PCB也做回来了,正常。下面问题来了
2、在转换为PDF3D后,蓝色圆圈内所有的垂直方向的Slot Hole都变成了水平方向,也就直说在转换后,孔的方向被自动旋转了90度。
找了好久一直不知道问题出在哪里,所以请高手帮忙解决,不胜感激。
附上转换前后的对比图,注意蓝色圆圈内的孔的方向。
1、转换前在altium designer中的视图
2、转换完毕后,在pdf 3D中的视图
看来大家都没遇到过类似的问题? 希望有高人出现 双击焊盘属性hole翻转90度 3D感觉还挺好看的 不知道你问的是什么问题 了解了解 3D没做对吧! 没遇到过
回 单枪舞九州 的帖子
单枪舞九州:不知道你问的是什么问题 (2016-04-22 08:00) images/back.gif上边的图,蓝色圆圈内,焊盘的孔是垂直方向的。
下边的图,蓝色圆圈内,焊盘的孔变成了水平方向了。
明白了?
