USB充电器请大家帮忙估下成本
物料清单
物料名称 物料型号、规格描述 用量 单价
开关 10A 250VAC,带LED灯,带过流保护 1
USB 座 180度 13.0 直角 无卷边 3
共模电感 20mH,UU9.8 1
三极管 SIF7N65B,7A 650V耐压,TO-220 1
保险丝 3.15A/250V 1
变压器 EE19(560uH) 1
固态电容 ULR,10V 470uf 2
Y电容 470nF,Y电容 1
电解电容 420V 10uF,105℃ 1
电解电容 420V 6u8,105℃ 2
贴片电阻 0R,1206 2
贴片电阻 1.1R,1%,1206 1
贴片电阻 2.4R,1%,1206 1
贴片电阻 22R,1206 1
贴片电阻 120R,1206 2
贴片电阻 200R,0805 2
贴片电阻 300R,0805 1
贴片电阻 1K,0603 2
贴片电阻 1K/1W,1206 1
贴片电阻 5.36K,0603 1
贴片电阻 20.5K,0603 1
贴片电阻 30K,0603 1
贴片电阻 39K,1%,1206 1
贴片电阻 100K,0805 2
贴片电阻 430K,0603 1
贴片电阻 51M,1206 2
贴片电阻 51M,0603 1
贴片二极管 D7,SOD-123FL 1
贴片二极管 IN4148, 1
贴片电容 10UF,1206 1
贴片电容 47UF,1206 1
贴片电容 0.1UF,0603 2
贴片电容 10nF,0603 4
IC TPS2513,SOT23-6 1
IC TPS2514,SOT23-6 1
IC AP3776B, PWM,SO-8 1
IC APR34309,SO-8EP 1
整流桥 ABS6 1 这种东西成本超过10元就很危险了 没做过预算 PCB板的尺寸没有给出。 几块钱 并未给出具体细节
