求助帖-求助各位大神针脚引法
本人小白,近日收了一台小机箱,前面板的是非标准接线,求助各位大神,各LED灯以及开关的+ -对应接线脚,以便转换。 帮忙支持一下,让其它人看见 怎么拆的,就怎么装回去。或看一下每个引脚接向的位置就能找出来。 3楼正解 这种一般是OEM的机箱才用。 这个估计得自己分析了 如果没防呆,还真得自己分析了,找个地线作为参考点,用万用表测试另一端。 因为是OEM的非标准面板,给的连接线也是非标准接口主板用的,主板的针脚也没有标识,所以只能求助大神了原配的线接面板是26针的,分了10针和16针接主板上面,主板规格是ITX,可以线不是标准接口的用不上啊,只能求助各位大神了
