FD9020XX开关电源芯片
联系方式:QQ 1026206455 电话18650759145
电流模式 PWM 控制方式的开关电源芯片
一、 概述
FD9020AD 是一款低功耗的电流模式PWM离线式控制芯片,内置高压开关MOS
管。采用自适应多模式工作方式,根据负载情况,自动切换到Burst模式,PFM模式,
或者PWM模式,满足系统的低待机功耗,高转换效率的要求。内部集成多种保护功
能,如过流保护、过载保护、VDD 过压保护和VDD欠压保护等多种保护。
二、 特性说明
待机功耗小于 60mW@220Vac
内置优化的 OCP 补偿
自适应多模式工作,根据负载情况,自动切换到 Burst 模式、 PFM 模式或 PWM
模式
内置前沿消隐电路(LEB)
内置斜率补偿电路
逐周期峰值电流限制
开机软启动
内置频谱扩展技术,改善 EMC 性能
具有过流保护、过载保护、VDD 过压保护和 VDD 欠压保护等多种保护
封装形式:DIP8
三、 应用领域
• DVB、DVD、LCD TV、打印机电源
• PC待机电源
• 适配器
• LED驱动
各种功率都有,截图一个如下
多谢分享,谢谢 芯片不错挺好用 谢谢分享 顶一个 看看 学习一下 不错哦 看看 芯片不错
