[hide]
在菜单中单击
Add
Reuse,
弹出对话框。
2.
选择要增加的复用文件,弹出
“Reuse
Properties
对话框。
点击浏览该文件
3.
如已经存在一个复用文件,则弹出一个提示,
确定
增加一个副本,
否则
取消。
4..
“Reuse
Properties
对话框中,
点
”Net
Properties”
看是否有网络冲突,
如果有需要合
并的网络,必须在
ECO
下手动合并。
点击浏览该文件
5.
如果没有错误,将出现一个如下提示对话框
点击浏览该文件
6.
完成增加设计复用。
编辑设计复用
1.
打开要编辑的设计复用
文件类型选
*.reu)
根椐需要编辑它或者在右键弹出菜单中选
择
Break
Reuse
取消设计复用。
2.
编辑完成后,将选择类型定为
“select
Reuse”
右键,
Save
to
file,
覆盖掉以前的文件,
提示:是否覆盖
XXX
文件,选
“Y
es"
,完成!
比如有些成熟的黄金电路,能够在设计中重复使用,省去许多时间,你可以把它当成元件
库存在库里。在多通道的电路中和有些数字电路中调出来复用,减少设计错误,提高
工作效率。
不知是什么原因,不能上传。呵呵,不能偷懒,我只能动手敲字。
建立原点座标:
(用
PADS
2005
打开没有
layout
BGA
文件)
1.
鼠标右键,点选
"Select
Traces/Pins",
再点
BGA
的左上角的一个
PAD
2.
以这个
PAD
建立原点座标,
Setup/origin.
选择
BGA
FANOUT
的层:
Setup/Layers
Setup,BGA
一般放在
Component
层,
Plane
Typet
选
No
Plane
Routing
选
Any.
然后
“OK”
接上一贴
设置
Fanout
的格点
1.Setup/Preferences/Grids/Fantout
Gride(
设置成
PAD
与
PAD
的二分之一,
如果
PAD
间
距为
50mil
,这时
X
与
Y
可以填入
25
设置布线默认间距,线宽
2.Setup/Design
Reuls/Default
Rules/(
设置布线宽度及安全间距)
在
PADS
Layout
设置完成,
转入
PADS
Router.
Tools/PADS
Router(Aciton
选
Open
PADS
Router,
Options
选
Routing)
,选
Proceed.
跳到
PADS
Router
继续
1.
选择适合
BGA
FANOUT
的
VIA
[/hide]
本主题需向作者支付 5 枚金币 才能浏览 购买主题
看看啥子东西
多谢楼主哈
学习一下。
回复学习学习。
学习学习
发的是什么东西。。。乱来图片都不添加
看看
啥子东西
在菜单中单击
Add
Reuse,
弹出对话框。
2.
选择要增加的复用文件,弹出
“Reuse
Properties
对话框。
点击浏览该文件
3.
确定
增加一个副本,
否则
取消。
4..
“Reuse
Properties
对话框中,
点
”Net
Properties”
看是否有网络冲突,
如果有需要合
并的网络,必须在
ECO
下手动合并。
点击浏览该文件
5.
如果没有错误,将出现一个如下提示对话框
点击浏览该文件
6.
完成增加设计复用。
编辑设计复用
1.
打开要编辑的设计复用
文件类型选
*.reu)
根椐需要编辑它或者在右键弹出菜单中选
择
Break
Reuse
取消设计复用。
2.
编辑完成后,将选择类型定为
“select
Reuse”
右键,
Save
to
file,
覆盖掉以前的文件,
提示:是否覆盖
XXX
文件,选
“Y
es"
,完成!
工作效率。
建立原点座标:
(用
PADS
2005
打开没有
layout
BGA
文件)
1.
鼠标右键,点选
"Select
Traces/Pins",
再点
BGA
的左上角的一个
PAD
2.
以这个
PAD
建立原点座标,
Setup/origin.
选择
BGA
FANOUT
的层:
Setup/Layers
Setup,BGA
一般放在
Component
层,
Plane
Typet
选
No
Plane
Routing
选
Any.
然后
“OK”
接上一贴
设置
Fanout
的格点
Gride(
设置成
PAD
与
PAD
的二分之一,
如果
PAD
间
距为
50mil
,这时
X
与
Y
可以填入
25
设置布线默认间距,线宽
2.Setup/Design
Reuls/Default
Rules/(
设置布线宽度及安全间距)
在
PADS
Layout
设置完成,
转入
PADS
Router.
Tools/PADS
Router(Aciton
选
Open
PADS
Router,
Options
选
Routing)
,选
Proceed.
跳到
PADS
Router
继续
1.
选择适合
BGA
FANOUT
的
VIA
[/hide]
