28335 带有死区的PWM波生成
本文作者原创,引用请标明出处最近在做逆变电源这块的东西,要使用到4路PWM波信号控制开关电路的关断,找到了TI的源程序,运行成功,其例程里是设置了双边沿的死区时间,并且是死区上升和下降时间不断随着中断变化着的。楼主是在这个的基础之上进行修改的。
首先修改InitialPwm()函数体里面寄存器的值,配置PWM周期,相移(这里没有用到)占空比,初始化死区时间为0,并且设置极性选择控制位(因为每路PWM信号分为A和B输出口),设置极性选择可以控制输出两路完全互补对称的波形。
我在中断里设置每路波形的死区时间,然后运行就OK了。
哦对了,最后补充点重要的部分,因为普通的PWM波形是有高低之分的,但是死区时间是没有这点的限制的,所以在设置死区时间的时候要注意死区时间计数器的设置,下面列出PWM波和死区时间的计算公式:
Tpwm=2*TBPRD/SYSCLKOUT 其中,SYSCLKOUT可以是经过分频的,也可是不分频的,大家自己选择,这里的单位是(M)Hz
Tdb=DBPRD/SYSCLKOUT 大家看到了吧,死区时间的计算是没有那个系数2的,这个在使用的时候一定要注意。
