Leica.LISCAD.v12.0 1CD 勘测工程软件
Leica.LISCAD.v12.0 1CD勘测工程软件liscad是为工程师和测量软件的目的。从几乎任何测量仪器的数据可以被导入,并变成完成的计划很容易,你会想知道你怎么没有它的管理。
你收集了你的数据。做了艰苦的工作。或者你认为。如果没有正确的软件来处理这些数据,你可能会陷入一个真正的混乱。
descriptionmedia相关链接
软件模块
为方便起见,liscad可模块化的形式,所以你只需要完成日常任务的软件。liscad提供英语(英国),英语(美国)、荷兰、芬兰、法国、德国、韩国、俄罗斯和西班牙。
建兴只是开始。liscad Lite是一个简化版本的数据减少,加上其他系统的导入/导出,包括DXF、DGN。
计算有一个几乎是无限的大小的数据库,具有完整的连接功能,层,代码和属性。功能全的坐标,编辑多个对象类型,包括直线,曲线圆弧和螺旋状,加上支持文本都包含。
用于将数据传输到其他系统的输入/输出,再加上超过40个不同的全站仪和全球定位系统的支持。进出口各种交换文件包括DXF、DGN和ARC/INFO。
模型的验证和计算数字地形模型,并生成等高线图段断裂线,完成与用户定义的标签。
卷计算数量到基准数据,或在表面之间。可以生成一个新的高度差异模型。
三维可视化可以方便的导航周围的模型与步行,飞行,轨道,变焦和平移相机。3D模型的外观可以切实增强和编辑颜色,纹理和图像立体裁剪。
配置文件-强大和灵活的部分生成,点和线编辑,和面积体积和全面的出口到其他的计算机辅助设计系统。
工程设计的强大的基于状态的设计系统可以很容易地生成的建筑结构,如水坝和多车道公路的设计元素。
背景图像,允许航空照片导入,卫星图像和地图,可以匹配。这允许的图像的相关性,以您的矢量几何,以及屏幕上的数字化。
调整为您的字段数据计算一个严格的最小二乘调整。
变换将变换投影之间的一个坐标集,再加上执行一个仿射,半仿射或全三维保形变换。
资源编辑器是在个性化软件的最终。编辑现有的符号、线条样式和字体或创建您自己的库。
liscad CAD是Windows?CAD软件设计领域完成生产力。
负载传感器
liscad过程测量数据从各种测量传感器包括:
总台:TPS1200,TPS1100,tps1000,tps700和TPS400系列
球定位系统1200,全球定位系统500
来自其他制造商的传感器
软件包
liscad可以与任何模块可定制。然而购买liscad最经济的方法是用一个预配置的软件包:
liscad Lite:准备输入到CAD系统的现场数据
liscad标准:包括计算、输入/输出、调整和转换
liscad专业:包括计算、输入/输出、调整、转换、背景图像、造型、体积、工程设计简介
liscad教育网络:包括所有模块和运行在高达10的网络用户在一个时间(教育机构只) 谢谢分享包 广告吧?
