qq1061936992 发表于 2016-10-6 15:38:41
伊莱儿模块Esko Desk Pack Advanced v16.0.0
Esko Desk Pack Advanced v16.0.0 MacOSX 1CD
伊莱儿是世界上最具生产力和有效的标签和包装生产前编辑。这个工作站的软件包括专用的功能和工具,准备各种各样的包装生产的图形(胶印,柔印,凹印,丝印…)。
伊莱儿模块
阿尔特卡勒是伊莱儿的图像处理模块,具有完整的功能,在任何生产作业编辑图像。阿尔特卡勒的功能包括全面的图像校正效果,复杂的屏蔽工具包括软边缘掩蔽,刷功能,并支持“真正”的透明度,同时保持所有的物体在各自的决议。所有的图像对象保持独立和可编辑的时刻,没有合成(或绘制一层)需要在生产装配阶段的任何阶段发生。
该公司是伊莱儿模块的数据库驱动的布局或封装组件。基于一个模板文件,图形元素包含数据库字段的链接,该公司可以提供基于数据库中的记录文件的系列不同口味或版本。该公司提高生产力极大的自动化组装阶段。自动化水平更为精细的结合时,该公司与nexusprocessor。
artrender是伊莱儿模块,允许你从你的二维或三维图像创建电影作品。3D动画可以呈现为框(如折叠箱),以及为锥形形状(如杯)。动画可以导出为QuickTime或QuickTime VR电影,这是理想派批准或作为最后的包装视觉检查顾客,甚至在包装证明或印刷。在生产中,artrender也验证在杯子或纸箱的无缝连接有用,或者使用3D对象的TIFF图像其他包装,例如显示同一包的其他口味或版本。
PowerLayout是ArtPro的步进重复模块提供多种创建重复的方式或组装分离一个或不同工作的胶片或印版输出。行业标准格式如附录?、EPS、DCS、本土伊莱儿资料,PDF,TIFF /它和Scitex CT和LW文件,可以重复地。重复是基于对工作的预览。这不仅使步骤和重复快速和互动,这也意味着,当原来的单一工作被修改,步骤和重复布局自动更新。伊莱儿可以配置PowerLayout作为一个模块,或powerlayout提供也可以作为一个独立的程序。PowerStepper和PowerOptimizer都是可选的模块为PowerLayout专用步进重复的目的。PowerStepper执行基于CAD信息的重复过程,而PowerOptimizer计算出不同标签的优化分配一片或板。
PowerStepper是包装的最终步骤重复程序。由于该系统使用的计算机辅助设计信息来定义和定位的重复,它是一个理想的解决方案,为纸箱包装的步骤和重复。powerstepper可以导入CAD文件格式cff2 DDES。PowerStepper是一个powerlayout可以用作在伊莱儿基本应用模块运行的可选模块,或者PowerLayout和PowerStepper的组合可作为一个独立的软件包。
PowerLock是伊莱儿允许在包装设计安全检查模块。目标的POWERLOCK躲到安全的元素在包装图形。这些元素使用的POWERLOCK代替常规筛查筛查。由于ArtPro的基于对象的筛选能力,这些保护屏幕可以应用于任何对象(如公司徽标),以及使用图像、油漆或护身符。POWERLOCK筛选对象不可见但消费者可以使用真实性检查检查。因此可以证明POWERLOCK的标签或包装上的搁置的真实性。结合伊莱儿的微缩,PowerLock保护你的包在不允许复制的设计。PowerLock的工作可以在任何设备上允许后记筛选可以结合作品的flexocal技术生成系统。
PowerOptimizer是一个附加模块,PowerLayout。PowerOptimizer?计算最经济的标签排版根据用户的一套规则和规范。PowerOptimizer部分的计算可以在一个单独的站,例如部门的估算。
PowerTrapper是一个完全自动的捕捉工具,它允许用户捕捉一个完整的工作或它的任何部分,基于选定的对象。这适应需要特定的捕获要求的工作的不同部分。陷阱宽度可以分别设置为陷阱,从颜色到颜色,到黑色,或到图像。PowerTrapper的默认陷印颜色矩阵,其中包含陷阱参数文件中的对象不同,基于使用的颜色的亮度,同时考虑不透明油墨。这个矩阵,这是完全可编辑的,定义了陷阱的方向,宽度和颜色。
PowerWarp是一个可选模块,允许强大伊莱儿线的艺术变形技术,文本和图像。powerwarp允许任何形式的变形系统是基于一个源到一个目的地扭曲网格网格。网格可以自由进入,因此,典型的变形,实现饮水杯,金属罐,陶瓷板,圆形的纸板箱,吸塑包装,瓶子等,是很容易定义。使用powerwarp模块变形图像或护身符,在阿尔特卡勒模块还需..
lg0556 发表于 2016-10-7 17:10:37
查看完整版本: 伊莱儿模块Esko Desk Pack Advanced v16.0.0
