海思新CPU HI3519 PCB和原理图+SDK 支持4K的H265编码
REFDESCOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUESYM_NAMED1SD2723DZSD2723D2HSOD882ESD8V0R1B_02LRHHSOD882D3HSOD882ESD8V0R1B_02LRHHSOD882D4HSOD882ESD8V0R1B_02LRHHSOD882D14HSOD882PESD5V0S1BL315HSOD882D15SD0805-LEDSD0805-LEDSD0805-LEDD16SD1714ADSD1714AD17SD1714DTISP4350H3BJR_SSD1714DD19HSOD323AD_AHSOD323AD20HSOD323AD_AHSOD323AF1SF61270451005MRLSF6127J1SED90-F-AMIPI_90_CON_FSED90-F-AJ11HEAD0101-T-BTSW_101_23_F_SHEAD0101-T-BJ12TF_CARD-MISOSD475792245TF_CARD-MISOSDJ13TF_CARD-MISOSD475792245TF_CARD-MISOSDJ14USB4-200-1907UB31123_K1_4FUSB4-200-1907J15VAF2AV_84_5Y_HWVAF2J16PWC0103-M-NDC-005-BPWC0103-M-NJ17J6-W2_54MM-141RHEAD6_ALARMJ6-W2_54MM-141RJ18CONN80-0_8MM-ERF8-DV80PIN-CONCONN80-0_8MM-ERF8-DVJ19CONN80-0_8MM-ERM8-DV80PIN-CONCONN80-0_8MM-ERM8-DVJ20MJ8-SRLFYE5J88_14LJ24_LMJ8-SRLFYJ21WBC0108-49TSDW12501A_8A_HWWBC0108-49TJ22SIP-2PTSW_102_23_F_SSIP-2PJ23SIP-2PTSW_102_23_F_SSIP-2PJ24SIP-2PTSW_102_23_F_SSIP-2PJ25WBC0104-49TSDW12501_4A_HWWBC0104-49TJ26WBC0104-49TSDW12501_4A_HWWBC0104-49TJ27WBC0104-49TSDW12501_4A_HWWBC0104-49TJ28MOLEX_47151HDMIMOLEX_47151J29PHONEJ6AUDIOPHONEJ6J30PHONEJ6AUDIOPHONEJ6J50SIP-2P-20TJC3_2A_34HWSIP-2P-20K1SRLY8-87-283UD2_3NU_L5SRLY8-87-283L1SPL0404L3.9UHSPL0404LL2SL28284.7UHSL2828L3HSL10082.2UHHSL1008L4HSL10081UHSL1008L5HSL10082.2UHHSL1008L6HSL10082.2UHHSL1008L7HSL10082.2UHHSL1008L8HSL10082.2UHHSL1008L9HSL10082.2UHHSL1008L10HSL10082.2UHHSL1008L11SL0805B100NHSL0805BL12SPL0303A4.7USPL0303AL88SPL0303A4.7USPL0303ALB1SL0805LFBK2125HS101_TSL0805LB2SL0805LFBK2125HS101_TSL0805LB4SL0805LFBK2125HS101_TSL0805LB5SL0805LFBK2125HS101_TSL0805LB6SL0402BLM15HG102SN1DSL0402LB7SL0402BLM15HG102SN1DSL0402LB8SL0402BLM15HG102SN1DSL0402LB9SL0402BLM15HG102SN1DSL0402LB10SL0402BLM15HG102SN1DSL0402LB11SL0402BLM15HG102SN1DSL0402LB12SL0603MGLB1608_030T_LFSL0603LB19SL0805MGLB2012_220T_LFSL0805LB100SL0402BLM15HG102SN1DSL0402M1MTH_C6MMD3P2MMHOLEMTH_C6MMD3P2MMM2MTH_C6MMD3P2MMHOLEMTH_C6MMD3P2MMM3MTH_C6MMD3P2MMHOLEMTH_C6MMD3P2MMM4MTH_C6MMD3P2MMHOLEMTH_C6MMD3P2MMM5MTH_C6MMD3P2MMHOLEMTH_C6MMD3P2MMM6MTH_C6MMD3P2MMHOLEMTH_C6MMD3P2MMOSC1HSX4-050325MHZHSX4-0503Q1SOT23PMOS-GSDSOT23Q2SOT23PMOS-GSDSOT23Q3SOT23NPN-BECSOT23SW1SW4_6M6X5M4EMR_0415_T_V_T_RSW4_6M6X5M4SW2SW4_6M6X5M4EMR_0415_T_V_T_RSW4_6M6X5M4T1STFM24-40-280G24_0413ERSTFM24-40-280U1MLF6-065-0202LTPS2553DRVRMLF6-065-0202LU2MLF48A-040-0606LRTL8211E_VBMLF48A-040-0606LU3BGA389-26-2222HI3519V100BGA389-26-2222U4WSON8-MX25L12835ZN8PIN_SPI_FLASHWSON8-MX25L12835ZNU5SGM8903SGM8903SGM8903U6SOP8-50-150ADM3485EAR_REEL7SOP8-50-150U7SOP48-20-720AH27U2G8F2CTR_BCSOP48-20-720AU8MSOP8A-26-118PAM8303DMSOP8A-26-118U9MLF8M-050-0202LMP2162GQH_ZMLF8M-050-0202LU10MLF56-050-1105PI3L500ZFEMLF56-050-1105U11DFN2510P10E_AZ1045AZ1045-04FDFN2510P10E_AZ1045U12DFN2510P10E_AZ1045AZ1045-04FDFN2510P10E_AZ1045U13SOT23-5BSN74LVC1G125DBVRSOT23-5BU14BGA96-32-1609GH5TQ4G83AFR-XXCBGA96-32-1609GU15BGA96-32-1609GH5TQ4G83AFR-XXCBGA96-32-1609GU16SOP16-50-300AMX25L25635FMI_16PINSOP16-50-300AU17SOT23-6LAZC199-04SSOT23-6LU18TSOT23-8MP2143TSOT23-8U19SOP8-50-150TLV2372IDRSOP8-50-150U20QFN16-050-0303LHMP6507QFN16-050-0303LHU21SOT23-6BTPS79301SOT23-6BU22QFN-72SII9022QFN-72U23TSOT23-8MP1495STSOT23-8U24TSOT23-8MP1495STSOT23-8U25SBAT2-13ABR_1225F1ANSBAT2-13AU26TSOT23-8MP2122TSOT23-8U27TSOT23-8MP2122TSOT23-8X1HSX4-030224MEGHSX4-0302X2HSX2-030232.768KHZHSX2-0302
支持4K的H265编码
原理图是ORCAD格式, PCB文件有两个格式版本,PADS9.5 和allegro16.6 两个版本文件
**** Hidden Message *****
SDK 回头共享。 太厉害了。。。。 好资料呀! 好板子啊,这么快上传上来了..... NICE的资料 逆天 海思在机顶盒 和安防还是很强的
