新手仔对示波器的使用心得(二)
/////////////////////////////////分割线/////////////////////////////////////////////////////////续昨晚的
看到有人回答说第二点说的不太明白,这次将竭尽我所能再次阐述一下,哈哈可能我的功力只到这里了。
没了触发电路的波形会晃动的原因是与数字示波器的数据采集和缓存装置有关,缓存是一个循环的存储结构。新的数据会不断覆盖旧数据,一直到结束,正因为缺乏触发电路,所以会不停
地对缓存进行数据刷新,故看到屏幕上的波形就像吃了“炫迈”一样,根本停不下来啊。
个人认为对示波器来讲,玩的就是触发设置和释抑。
对于高速信号,很少关心触发功能,通常是捕获很长的波形然后做眼图和抖动分析。触发功能主要是在应对低速信号的测量很有用处,常用捕捉怪异的信号。
百度了一下对触发的专业定义啊,按照需求设置一定的触发条件,当监测的波形中有满足这一条件的波形时,示波器会抓获该波形以及其周围的波形,把捕获到的波形呈现在屏幕上。
意简言赅的说一下触发的价值,一、抓到感兴趣的波形(或者说是信号),二、稳定地显示波形。
下面说一下示波器一个比较关键的指标,这个我也是之前听学校那个外聘工程师讲课时候说到的,自己去查了一下,这里充分的利用网络知识来概括一下
这个指标就是:波形捕获率
(以下内容摘自泰克公司官网:如有侵权联系删除,还望放过我这个屁民吧)所有的示波器均会眨眼睛,也就是说,它们会每秒(注意是每秒)睁开眼睛多少次,来捕获信号,期间则会闭上眼睛。专业点讲呢就是指1s内实施触发条件判断的次数。so这就是波形捕获速率,单位:波形/秒(wfms/s)
^_^这里要注意区分两个参数指标:波形捕获速率&采样率
波形捕获速率是指示波器采集波形速度有多快;而采样率则是表明了示波器在一个波形或者周期内对输入信号采样的频次。
*这里与波形捕获速率相关的还有一个指标叫做:死区时间
所谓的死区时间是指示波器完成数据采集后,有一段时间只能用于数据的后期处理,不能进行新的数据采集。那么形象地讲呢就是:好比有条佬刚食完一餐饭,就一定系要留有一段时间进行消化吸收。听讲啊,示波器的价格同死区时间的长短有密切的关系,死区时间越短,自然花的大洋越多。
那么死区时间短的意义可以这么理解:好比一个大胃王,刚食完一餐,无使几久又肚饿了,又可以食一餐。死区时间短的好处就是直接降低了偶发波形的漏捕概率。
综上所述:极高的波形捕获率,极短的死区时间的价值就是:能有效提高捕获偶然波形的概率,对检测那些偶尔发神经的信号有极为重要的价值。
明晚再总结下:触发释抑 学习 学习
