新手仔对示波器的使用心得(3)
///////////////////////////////////////////////////////分割线///////////////////////////////////////////////////////////////////////////触发释抑可设置触发之后重新接通触发电路之前示波器等待时间。get到重点,等待时间。
使用释抑可在重复波形上触发这些波形在重复之间具有多个边沿(或者其他时间)。如果知道触发之间的最短时间,还可以使用释抑在触发的第一个边沿上触发。下面举个例子
http://dl.ntpcb.com/attachment/photo/Mon_1610/1109_477314779252916651f0b901656c3.jpg
当释抑时间为T1(小于半个周期),触发2发生两次,触发抑制失效。
当释抑时间为T2(大于半个周期,小于一个周期),触发2在触发抑制区间,因此不被触发,可以得到稳定波形。
当释抑时间为T3(大于一个周期,小于1.5周期),触发4被激活,波形又混乱
技巧TIPS
正确释抑设置通常略小于波形的一次重复。
补充一点
当波形含有明显的噪声,又想在屏幕上看到干净的波形线时候,靠释抑是解决不了的,唯一可靠的方法是单次触发 谢谢分享 原来单次触发这样用啊! 感谢楼主分享
