影响线路板PCB “加工价格”变化的因素有哪些?
【维文信PCB】线路板 PCB 加工是属于OEM客户代工的产品,不同客户订制的产品都不相同,很少有共享性的产品,另一方面,出于对质量的考虑,部份客户可能还会指定使用某个厂商的基板,或油墨等,以达到其质量和成本控管要求,所以 PCB 加工存在着多变的价格。PCB 价格是由以下多种因素组成的:
一、PCB 所用材料不同造成价格的多样性
以普通双面板为例,板料一般有 FR-4,CEM-3 等,板厚从 0.6mm 到 3.0mm 不等,铜厚从 1Oz 到 3 Oz 不同,所有这些在板料一项上就造成了巨大的价格差异; 在阻焊油墨方面,普通热固油和感光绿油也存在着一定的价格差,因而材料的不 同造成了价格的多样性。
二、PCB 所采用生产工艺的不同造成价格的多样性
不同的生产工艺会造成不同的成本。如镀金板与喷锡板,制作外形的锣(铣)板与啤(冲)板,采用丝印线路与干膜线路等都会形成不同的成本,导致价格 的多样性。
三、PCB 本身难度不同造成的价格多样性
即使材料相同,工艺相同,但 PCB 本身难度不同也会造成不同的成本。如 两种线路板上都有 1000 个孔,一块板孔径都大于 0.6mm 与另一块板孔径均小于 0.6mm 就会形成不同的钻孔成本;如两种线路板其他相同,但线宽线距不同,一 种均大于 0.2mm,一种均小于 0.2mm,也会造成不同的生产成本,因为难度大的 板报废率较高,必然成本加大,进而造成价格的多样性。
四、客户要求不同也会造成价格的不同
客户要求的高低会直接影响板厂的成品率,如一种板按 IPC-A-600E,class1要求有 98%合格率,但按 class3 要求可能只有 90%的合格率,因而造成板厂不 同的成本,最后导致产品价格的多变。
五、PCB 厂家不同造成的价格多样性
即使同一种产品,但因为不同厂家工艺装备、技术水平不同,也会形成不 同的成本,时下很多厂家喜欢生产镀金板,因为工艺简单,成本低廉,但也有 一部分厂家生产镀金板,报废即上升,造成成本提高,所以他们宁愿生产喷锡 板,因而他们的喷锡板报价反而比镀金板低。
六、付款方式不同造成的价格差异
目前 PCB 板厂一般都会按付款方式的不同调整 PCB 价格,幅度为 5%-10%不 等,因而也造成了价格的差异性。
七、区域不同造成价格的多样性
目前国内从地理位置上来讲,从南到北,价格呈递增之势,不同区域价格有一定差异,因而区域不同也造成了价格的多样性怎样计算 PCB 报价!
1、板材费用(不同的板材费用是不同的)
2、钻孔费用(孔的数量和孔径大小影响钻孔费用)
3、制程费用(板子的不同工艺要求导致制程难度不同,以至价格也会有所不同)
4、人工水电加管理费用(此费用就要看各个工厂的成本控制了,相对来说台资厂就低的多国) 基本构成就这些,至于原材料的价格嘛,现在基本趋于稳定了,涨价的可能性不大了。
八、就板材而言:影响价格主要有以以下几点:
1、板材材质:FR-4,CEM-3,这是我们常见的双面与多层的板材,他的价 格也与板厚和板中间铜铂厚度有关,而 FR-I,CEM-1 这些就是我们常见单而板 的材质了,而这材质的价格也比上面双面、多层板的相差很大。
2、是板材厚度,它的厚度我们常见的也就是:0.4,0.6,0.8,1.0,1.2, 1.5,1.6,2.0,2.4,3.0,3.4,而我们常规板的厚度价格相差也不是很大。
3、是铜铂厚度会影响价格,铜铂厚度一般分为:18(2/1oz),35(1oz)70(2oz),105(3oz),140(4oz)等
4、原材料的供应商,大家常见与常用到的就有:生益\建滔\国际等等 制程费用:
九、PCB电路板制作的其他因素
1、要看 PCB 上面的线路,如线密线细(在 4/4mm)以下的话,价格会另算
2、还有就是板面有 BGA,那样费用也会相对上升,有的地方是 BGA 另算多少钱一个 。
3、要看是什么表面处理工艺,我们常见的有:喷铅锡(热风整平)、OSP(环保板)、喷纯锡、化锡、化银、化金等等,当然表面工艺不同,价格也会 不同。
4、还要看工艺标准;我们常用的是:IPC2 级,但有客户要求会更高,(比 如日资)我们常见的有:IPC2、IPC3、企标、军标等等,当然标准越高,价格 也会越高。
PCB 业内卖出的每一块 PCB 都是客户定制的,因此,PCB 板的报价需要先进 行成本核算,同时还需要参考 PCB 计算机自动拼版计算,在标准尺寸的覆铜板 上排版的材料利用率做出综合报价。
PCB 业的成本计算是所有产业中最为特别、最为复杂的,从开料、压板、成 形,一直到 FQC、包装、完工入库,需要依据每一个工序投入的材料费用、人工 费用、制造费用等进行分步核算,再依据订单产品编号分批累计成本。并且不 同类型的产品,其工序的标准费率都会有所区别。对于一些产品如盲埋孔板、 沉金板、压铜座板,因其工艺或所有材料的特殊性,要求必须对此采用一些特 殊的计算方法。同理,钻孔工序所用钻嘴大小也会影响到产品的成本,这些都 直接影响到 WIP 成本、报废成本的计算与评估。
——维文信《印制电路世界》 谢谢,可以了解一下! 说得够细的哦 还是多元因素 很好,学习了 这个可以了解一下. 楼主概括的很好,谢谢分享 分析的很全面!
