Altium designer PCB advance rules
Altium designer PCB advance rules覆铜高级连接方式
如过孔全连接,焊盘热焊盘连接;顶层 GND 网络全连接,其他层热焊盘连接线宽 0.3mm
在 AD PCB 环境下, Design>Rules>Plane> Polygon Connect style ,点中 Polygon Connect style,右键点击 new rule ---------------新建一个规则
点击新建的规则既选中该规则,在 name 框中改变里面的内容即可修改该规则的名称,默认是 PolygonConnect_1 ,现我们修改为 GND-Via,
选项 Where The Frist Object Matches 选Advanced( Query), Full Query 输入IsVia(大小写随意), Connect Style 选 Direct Connect,
其他默认设置,点击下边的priorities 把GND-Via规则优先级置最高,( 1 为最高, 2 次之…) 如下图:
回到 PCB 设计环境下进行覆铜,覆铜网络选 GND,覆好铜以后对于网络为 GND 的 Via(过孔)将为全覆铜的连接,而非默认的 relief connect 方
式(热焊盘方式),由于规则是对过孔的全连接覆铜,所以对于焊盘的覆铜是热焊盘方式连接方式,见下图(左):
如果想过孔和焊盘多用热焊盘方式,那在 Full Query 修改为 IsVia or Is pad ,更新下刚才的覆铜,地焊盘也全连接了,如上图(右)同样也
可 以 Full Query 为 Is pad , InNet(‘GND’) , InNet('GND') And OnLayer('TopLayer'), InComponent('
U1'),InComponent('U1') OR InComponent('U2') OR InComponent('U3') , innetclass('Power')等等…
1.InNet(‘GND’) 对于网络名为 GND 的网络进行覆铜连接,覆铜连接规则采用 InNet(‘GND’)的覆铜连接规则,注: InNet(‘X’),X 为
PCB 中的网络名, Connect Style 可 全连接 或 热焊盘 或 无连接 方式;热焊盘方式还可设置 2, 4 连接, 45 度, 90 度和连接线宽,下面
的也类同;
2.InNet('GND') And OnLayer('TopLayer'),对于位于 TopLayer 层的 GND 网络进行的覆铜采用该覆铜连接规则,OnLayer('X'),X
为层名,层名称修改可通过 Design>Layer Stack Manager,双击层名称修改。;
3.InComponent('U1'),对于元件 U1 的覆铜采用该覆铜连接规则, U1 上有个 X 网络,同时覆铜的网络也为 X,这样改规则才有效果,例
如 U1 上有个管脚连接到 GND 网络,同时覆铜网络选 GND,此时改规则才有效果;否则等于没有这个规则,与不建立规则效果一样;
4.InComponent('U1') OR InComponent('U2') OR InComponent('U3') 对于 元件 U1,U2,U3 采用该覆铜连接规则,即 U1,U2,U3
SEED 1
多采用改覆铜连接规则,关系是 OR ,而非 AND;
innetclass('Power'), Power 类网络的覆铜连接方式规则, Design>Classes 创建一个规则类,类的方式有多种,网络类,元件类,
层类等。
网络类指向 PCB 中的网络名,层类指向 PCB 中的元件(焊位),层类指向 PCB 中的层;;;例: innetclass('Power') ,在 net classes
(网络类)下新建一个规则( new rule),同样是右键增加,并改名为 Power,选中这个网络类规,添加左边的的网络到右边去,比如添加 GND ,
VCCINT ,
VCC3.3,VCC1.2,VCCA,GNDA 等…这样在多个多个网络的不同覆铜就不用分别建立 GND , VCCINT , VCC3.3 , VCC1.2 , VCCA , GNDA 的
覆铜连接规则,自需要建立一个网络类覆铜连接规则即可,在覆铜的时候覆铜网络连接到相应的网络即可;
注意:所有上面的规则多要设置相应的优先级和新建规则,新建规则的优先级设为高,默认规则的优先级最低,其他优先级看实际排列。所
有选项 选 Where The Frist Object Matches 选 Advanced( Query), Full Query 输入相应的数据命令,对于相对简单的类似只是网络和层的覆铜连接
InNet('GND') And OnLayer('TopLayer')---顶层地网络的覆铜连接方式 ,可选择 The Frist Object Matches---Net and Layer,在里面的下
拉框中选择相应的 Net 和 Layer 后。 Full Query 框软件会执行填充数据,完成后 Apply OK 回到 PCB 中( Full Query 框中语法错误,软件会提示
错误,而填入一个不存在的层或网络名则不会),再在 PCB 进行覆铜选择相应的覆铜网络即可,覆铜间距默认是 10mil,如需特殊间距则需修改间
距规则;
SEED 2
高级间距规则
比如覆铜间距 16mil,其他安全间距 8mil,过孔到过孔间距 100mil,焊盘到焊盘间距 100mil,焊盘到过孔间距 100mil,顶层地覆铜 0.8mm,顶层
VCC3.3 与 VCC1.8 覆铜间距 0.5mm 等
Altium Designer 的间距规则默认为一个 10mil 间距,没有区分焊盘到焊盘,过孔到过孔,走线到覆铜等的间距,想要高级规则,必须自
己新建。
在 PCB 设计环境下 Design>Rules>Electrical>Clearance ,同样右键新建一个间距规则并重命名为 Poly, Where The First Object Matches 选
Adcanced( Query), Full Query 输入 inpolygon, Constraints 把默认的 10mil 修改为 20mil,优先级 Poly 比默认的的 Clearance 的 10mil 高,这
2 个间距规则共同构成覆铜间距为 20mil,其他间距例如走线到走线,走线到焊盘过孔间距为 10mil 的规则,如下图:
下 2 图是过孔覆铜全连接 viaconnect,默认安全间距 clearance 8mil,覆铜间距 16mil 规则的覆铜, inpolygon 是所有的覆铜,如果想要其他覆
铜间距,则需要在新建覆铜规则,比如 VCC3.3 覆铜 0.5mm, VCC1.8 覆铜间距 0.6mm,其他覆铜 0.4mm;优先级 16mil 的最低;覆一片铜到 VCC3.3
网络同时起名该覆铜为 VCC3.3-ALL; 覆一片铜到 VCC1.8 网络同时起名该覆铜为 VCC1.8-ALL;同样要兴建间距规则,见下面第 3-6 张图:
SEED 3
SEED 4
SEED 5
下图是过孔到过孔的间距规则,Where The First Object Matches ,Where The Second Object Matches 的 FullQuery ,只有这 2 个参数一个是 isvia,
另一个是 ispad 即可;如果一个是 ispad 另一个是 isvia,那就是过孔到焊盘的间距;如果一个是 ispad 另一个是 ispad,那就是焊盘到焊盘的间距;
随后填入具体的间距即可, Where The Second Object Matches 默认是 ALL ,修改他就是第一个和第二个间距规则, IsVia 和 ALL 就是 Via 到其
他的间距规则, IsVia 和 IsVia 就是过孔到过孔的间距规则;
过孔到过孔间距没有到 2.54mm 的在线 DRC 检查出来绿色显示;
注:设置小间距管脚间距:一些FPGA芯片等很多焊盘间距多达到了0.2mm,默认的10mil( 0.254mm)间距显然是冲突的,上述问题可以通过
HasFootprint('PQ208')或IsPad and InComponent('U1'); (IsPad and InComponent('JP4')) or(IsPad and InComponent('JP3'))
HasFootprint('PQ208'),封装为 PQ208 的元件;
sPad and InComponent('U1'),元件 U1 的管脚间的间距;
上面 2 个规则只是管脚间距,丛上面拉出来的线的间距是其他的规则值,当然不能太大;比如上面的 PQ208 焊盘 0.3mm。焊盘间距 0.2mm,布线
0.2mm,那拉出来的线间距就是 0.4mm。如果把布线间距设为 0.5mm,1mm ,要么绿色,要么拉不出来;
(IsPad and InComponent('JP4')) or(IsPad and InComponent('JP3')),元件 JP3,JP4 的间距规则;
见下面 3 张图:
SEED 6
SEED 7
下图是一个定位孔间距为 3mm 的间距规则:常用一个内孔=外孔的焊盘做定位孔。该孔不连接到任何网络(不进行电气连接),只拧螺丝用
我们在 PCB 上 4 个脚上放 4 个定位孔,不连接到任何网络,焊盘名称起为 HOLE, 内孔=外孔大小; free-hole 含义 free 不连接到任何网络,
Hole 焊盘名称;可以是 free-0 , free-1, free-2 等等;
下图为一个在 toplayer 层覆铜名为 5VANA 的间距规则,当然 toplayer 可以换成其他层, 5VANA 可以换成其他覆铜的名称;
SEED 8
下图为 DM 到 DP 网络间距为 20mil 的间距规则:
下图为 MSCLK1 网络到其他间距为 16mil 的间距规则
SEED 9
高级线宽规则
设置 GND 网络 30mil, VCC 网络线宽 20mil,布线时按 TAB ,Track Width Mode 选 Rule Preferred;
SEED 10
另外还可以添加类来设置线宽规则,适合大批量线宽处理;
SEED 11 发帖不易,顶起
