PCB的问题
请问各位大神,(1)PCB的顶层和底层是怎么连线的? (2)常规的规则设置有哪些?比如线与焊盘的间距,线与过孔的间距等等问题(3)还有阻抗计算,阻抗计算可以得到各层板子的线宽吗? 首先,你这个问题比较笼统。
1、顶层底层,走线要看是多层板,还是双面板,如果是双面板,就尽量顶层底层交叉走线。多层板无所谓。
2、安全间距,要看你这个板子的工艺。如果板子简单。建议按照 6MIL线宽线距以上走线,过孔最小用0.3 以上的内径。
这样主要是生产便宜。 如果是高密度板子。那就没办法了,一半只能用4MIL 的线宽线距走线。过孔只能用0.2 的内径。
如果是手机版,很多情况下都是3MIL走线。加上盲孔埋孔设计。
所以第二个问题,要看具体什么板子来确定。
第3个,阻抗控制,要看信号。有一些信号必须要做阻抗控制的。有一些不用做。要做的就要根据叠层厚度。
这个计算阻抗,现在大部分工程师都是懒了。或者说大部分工程师都不会。都丢给板厂是做了。说实话这本来应该是画板工程师应该干的活。都丢给板厂干了。
不过不管怎样,画板工程师最起码要会算阻抗吧。这是吃饭的基本功。。。
回 老吴 的帖子
老吴:首先,你这个问题比较笼统。1、顶层底层,走线要看是多层板,还是双面板,如果是双面板,就尽量顶层底层交叉走线。多层板无所谓。
2、安全间距,要看你这个板子的工艺。如果板子简单。 .. (2017-01-12 12:31) images/back.gif
非常感谢!!
