小黄蜂 发表于 2017-3-5 10:20:37
松翰自带录像存储的USB无屏记录仪,SN98293
记录仪要回归无屏时代了,早期有CVBS的记录仪插在车机里面,车机也可以控制它录像、拍照等,但是这个办法是CVBS进入车机里面,车机上的主板再加了一个CVBS转换芯片,比如5150等。还要从摄像头端外接TX、RX线传入5150,这个办法不仅接线麻烦,录像还是要在车机里面录的,图像效果也不好。后期很多都开始用USB记录仪了,比如SN9C5811等,一个纯视频处理芯片,外挂一个HUB读TF卡芯片,所以摄像头端看起来可以录像其实录像处理还是在车机端的,会占用车机资源的,这个型号是市场用在后拉摄像头最多的一款了。
直到现在最新这款SN98293才是真正适合做一个USB无屏记录仪,因为是一个ARM芯片,芯片本身就可以自己录像存储了,解决了原先说在车机里面录像会拖累车机的情况了。PCB文件见附件。
1.支持300万像素,720P@30fps. 1080P@30fps.
2.压缩方式H.264,支持移动侦测,双码流,支持并口,支持硅麦声音输入。
3.SENSOR主要是索尼的322,镁光的0330,OV的2710.格科微的GC2023.
4.内置ROM,摄像头端可以直接录像。
5.支持G-SENSOR,车载重力传感器。
6.IO口多,可以按键直接控制摄像头端。
7.带网络接口。
8.通过USB口,直接实时调看里面的录像。
主要优势:无屏记录仪。直接Usb接口插在导航里面,然后车机安装一个摄像头自带的APK,可以直接在车机屏幕进行操作实时的调看录像回放预览。 解决了车机录像拖慢车机,客户体验不好的问题,解决录像会掉包的问题,一个好的车机,配上了一个好的摄像头,相当于安卓手机变苹果手机了,减轻了车机的负载。
****************以下信息由管理员 @老吴   整理补充*******************
板子有以下主要元件和封装库,如有需要可以下载提取使用。
NamePart TypePCB DecalValueD2DIODESOD323J1CON2CON2J2SD_CARDSD_CARDJ31.25-2P1.25-2PJ4SIP-2PSIP-2PJ5CON24FPC-24J6SIP-3P1.25SIP-3P1.25L1INDUCTOR2520LED1LEDLED0603SW1SW-MG-2735-250ASW-MG-2735-250AU1SN98293AFGSN98293U2STI3408BSOT23-5U3STI3409SOT23-6U4LN1130P332MRSOT23-3LU5LN1134A182MRSOT23-5U6SOP-8SOP-8U7XJ01SOIC8U8LN1134A332MRSOT23-5U11LN1134A152MRSOT23-5U12LN1134A332MRSOT23-5Y1CRYSTAL1CS2520Y2CRYSTALCS2012
佝偻的戒指 发表于 2017-3-5 11:27:41
cdl511 发表于 2017-3-5 12:09:09
感谢分享!下来学习一下
kingweison 发表于 2017-3-5 12:19:34
没有屏不方便吧
irumei 发表于 2017-3-5 12:31:21
topdenzengzhi 发表于 2017-3-5 14:06:59
why1532 发表于 2017-3-5 14:25:27
王灿凯 发表于 2017-3-5 14:34:31
终于看到松翰的产品了,好怀念
小黄蜂 发表于 2017-3-5 14:57:24
回 kingweison 的帖子
kingweison:没有屏不方便吧 (2017-03-05 12:19) images/back.gif
在车机里面显示图像的
小黄蜂 发表于 2017-3-5 14:58:28
回 王灿凯 的帖子
王灿凯:终于看到松翰的产品了,好怀念  (2017-03-05 14:34) images/back.gif
兄弟,以后我时常发些松翰的产品哈
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 松翰自带录像存储的USB无屏记录仪,SN98293
