android系统开发-SDCARD
关于android系统开发sdcard移植,主要有如下工作:1,内核驱动开发,完成后每次插入和拔出sdcard系统都会有相关的信息显示,而且sdcard可以手动挂载。
2,android的sdcard挂载主要是vold来完成,vold的源代码在/system/vold目录下,编译成/system/bin/vold
init.rc文件中有vold系统服务,确保android系统开机后vold有正常运行。
3,添加vold的配置文件,先查看/system/bin/vold/main.cpp文件中的process_config函数,发现配置文件路径如下:
/etc/vold.fstab
android2.2下/etc目录指向了/system/etc目录,因此我们要新建一个vold.fstab文件,目标路径为/system/etc/vold.fstab
4,vold.fstab文件的写法,参考/system/core/rootdir/etc目录下的vold.fstab,里面有详细的说明和例子,写法如下:
dev_mount <label> <mount_point> <part> <sysfs_path1...>
dev_mount命令 标签 挂载点 子分区 设备在sysfs文件系统下的路径(可多个)
按照上面的要求和我的平台的实际情况,在vold.fstab中添加如下内容:
dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /block/mmcblk0
上面的/block/mmcblk0表示sysfs下的路径,由于linux的sysfs文件系统是在sys目录下,所以对应到/sys/block/mmcblk0目录
5,完成后发现android系统中sdcard可用了,总结下载,sdcard部分很简单,主要是找到sdcard设备对应的sysfs文件系统路径
