压敏电阻的主要类型
根据使用目的的不同,可将压敏电阻器区分为两大类:保护用压敏电阻和电路功能用压敏电阻。一、保护用压敏电阻
保护用压敏电阻的主要用途为:
1、用于电源保护,信号线保护,数据线保护,它们分别要满足不同的技术标准的要求。
2、根据施加在压敏电阻上的连续工作电压的不同,可将跨电源线用压敏电阻器区分为交流用或直流用两种类型,压敏电阻在这两种电压应力下的老化特性表现不同。(相关阅读:压敏电阻的类型和应用)
3、根据压敏电阻承受的异常过电压特性的不同,可将压敏电阻区分为浪涌抑制型、高功率型和高能型三种类型。
A、浪涌抑制型:是指用于抑制雷电过电压和操作过电压等瞬态过电压的压敏电阻器。这种瞬态过电压的出现是随机的、非周期的,电流电压的峰值可能很大。绝大多数压敏电阻器都属于这一类。
B、高功率型:是指用于吸收周期性出现的连续脉冲群的压敏电阻器。例如并联在开关电源变换器上的压敏电阻,这里冲击电压周期出现,且周期可知,能量值一般可以计算出来,电压的峰值并不大,单一出现频率高,其平均功率相当大。
C、高能型:指用于吸收发电机励磁线圈,起重电磁铁线圈等大型电感线圈中的磁能的压敏电压器。对这类应用,主要技术指标是能量吸收能力。
压敏电阻器的保护功能,绝大多数应用场合下,是可以多次反复作用的,但有时也将它做成像电流保险丝那样的“一次性”保护器件。例如并联在某些电流互感器负载上的带短路接点压敏电阻。 不错的资料,谢谢科普。
