PADS Router切换layout卡死问题-一般都是卡死 48% 位置解决方法
这个问题曾经也困扰了我很久。 因为在培训过程中,高级班的案例用到的是4个DDR3 。要用3个 T点来实现等长功能。http://dl.ntpcb.com/attachment/photo/Mon_1704/259_6af014928746566578c22013324f5.png
培训的案例截图。
碰上这个问题,首先找一个PADS 高版本的软件试一下。是否OK 。如果OK 了。那就省事了。PADS很多时候低版本出问题,高版本没问题的。如果高版本也不行。那就只能按照下面方法去尝试一下。
每次到到了 这个项目的时候,都有部分学生的电脑,在这个位置上出现卡死的情况。ROUTER 里面打完虚拟T点等长之后,就没办法切换回LAYOUT 里面了。。
也有好几个网友碰上的问题也是一样。大多都是板子里面有DDR 要用到很多T点。。
因为培训用到的案子就是这个,没办法了。早前一个学员碰上这个问题,没能解决。 后面又来了一个学员,一样的问题。最终还是要想办法解决这个问题才行了。否则学生作业就很难继续下去了。。 。琢磨一下基本上已经找到了PADS 这个问题的规律了。 试了一下。搞定。
搞定的案例1: 方法看截图
搞定的案例2: 方法看截图
今天有个网友在QQ群里面问这个问题。我让他把文件发来给我看一下。 同样的问题一样是卡死 48% 。 板子上同样是有多个T点。。。
详细的解决方法如下。
选上所有网络之后,进入网络特性里面。点击下面这个。
还有问题。后面让他解锁网络,
锁定的网络全部解锁。 问题解决了。可以切换回去了。
经过了这几次的问题,我琢磨出了一个规律性。
1、大部分都是 48% 卡死。
2、大部分有问题的板子,都是有虚拟过孔。或者走线元件比较多的。
之前还碰上过很多次类似问题。
有下面一些方法可以尝试一下:
1、关闭信号线上的网络名,元件管脚等。 有可能解决问题。
2、想一想你切换到ROUTER 里面之后,操作了那些地方。把他挪动一下位置。可以解决。
3、备份好PCB文件一部分一部分的删除。挪动来排除查找。
解决问题,习惯分享。让更多人少在同样的问题上浪费时间。。。 如果大家有同样的问题或者PADS 的问题,没能解决。可以发到论坛上来。或者加 我Q65964512 我发现这个问题,有点规律性。大家碰上了之后。多琢磨琢磨。动一动一些设置,规则。走线。等一般都能搞定了。 没有画过复杂的板子可能没碰上。 只要画DDR要用到 3个T点的。最少有一半的几率碰上。。
培训里面到了这个多个T点DDR等长里面。。每个班都差不多有一半的学生有这个问题。 这个解决方法,一定要让大家知道。 经典! 这个问题需要多点摸索才能找到规律。 学习了! 难搞的问题又被老吴搞定一个!!! 很有帮助,非常感谢
