[/free]
主要物料有:
注意:
附件:
WPC 规范,4路 PWM 控制无线充电解决方案(原理图+PCB源文件+BOM+设计说明).z
(946 KB, 下载次数: 22)
[free]
已有 1 人购买 本主题需向作者支付 5 枚金币 才能浏览 购买主题
可以看看吗
看看 这么是什么公司的?
学习下
看看这怎么样
感谢分享
![QQ截图20170816084437.png QQ截图20170816084437.png](https://dl.dianzi168.net/attachment/forum/pw/Mon_1708/22_54390_213fac1a7f5822a.png)
![QQ截图20170816084453.png QQ截图20170816084453.png](https://dl.dianzi168.net/attachment/forum/pw/Mon_1708/22_54390_777101de6732cb8.png)
主要物料有:
Find Num | Type(類型) | Qty | Ref Des | |
1 | PCB | PCB,1.6t,FR-4,2Layer,_,1.0 OZ,130℃,94V-0,REV:1.0,106×72mm,NVSP0006 | 1 | |
3 | TRAN | TRAN,SS8050,SOT-23,TAPPING,(MMBT2222A) | 6 | Q1 Q2 Q4 Q6 Q8 Q10 |
4 | TRAN | TRAN,SS8550,SOT-23,TAPPING,(PMBT2907A) | 4 | Q3 Q5 Q7 Q9 |
5 | IC | IC-MCU M054ZDN QFN33PIN-0.5MM | 1 | U5 |
6 | IC | IC-OP LM324 TI SOP-14 | 2 | U1 U4 |
8 | IC | IC-MOSFET AO4616 | 2 | U2-3 |
9 | IC | IC-LDO NCT3705U-33 SOT-23 NUVOTON | 1 | U8 |
10 | DIODE | Diode,IN4148 SOD-123 | 3 | D1 D2 D4 |
11 | LED | LED CHIP BLUE 0805 17-21/BHC-AN1P2/3T | 1 | D7 |
12 | LED | LED CHIP RED 0805 17-21/R6C-AH1K1AX/3T | 1 | D6 |
13 | LED | LED CHIP GREEN 0805 17-21/G6C-B1N2B/3T | 1 | D3 |
14 | CAP-CER | CAP-CER CHIP,25V,0.01μF,_,X7R,±10%,_,0603,_,TAPPING,_ | 6 | C12 C18 C45 C38 C9 C30 |
15 | CAP-CER | CAP-CER CHIP,25V,0.1μF,_,X7R,±10%,_,0603,_,TAPPING,_ | 12 | C1 C14 C15 C17 C19 C20 C21 C23 C32 C34 C40 C42 |
16 | CAP-CER | CAP-CER CHIP,25V,10μF,_,Y5V,+80%-20%,_,0805,_,TAPPING,_file:///C:\Users\WANGSH~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image2072.pngfile:///C:\Users\WANGSH~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image2073.pngfile:///C:\Users\WANGSH~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image2074.pngfile:///C:\Users\WANGSH~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image2075.pngfile:///C:\Users\WANGSH~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image2076.pngfile:///C:\Users\WANGSH~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image2077.pngfile:///C:\Users\WANGSH~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image2078.png | 2 | C36-37 |
17 | CAP-CER | CAP-CER CHIP,25V,1μF,_,X7R,±10%,_,0603,_,TAPPING,_ | 2 | C22 C43 |
18 | CAP-CER | CAP-CER CHIP,25V,22μF,_,X7R,±10%,_,1210,_,TAPPING,_ | 3 | C2 C8 C29 |
19 | CAP-CER | CAP-CER CHIP,25V,4.7μF,_,Y5V,+80%-20%,_,0805,_,TAPPING,_ | 2 | C33 C35 |
20 | CAP-CER | CAP-CER CHIP,50V,33nF,_,X7R,±10%,_,0603,_,TAPPING,_ | 1 | C3 |
21 | CAP-CER | CAP-CER CHIP,25V,4.7nF,_,X7R,±10%,_,0603,_,TAPPING,_ | 5 | C13 C16 C24 C39 C41 |
22 | CAP-CER | CAP-CER CHIP,50V,5.6nF,_,X7R,±10%,_,0603,_,TAPPING,_ | 1 | C31 |
23 | CAP-CER | CAP-CER CHIP,50V,100nF,_,NPO,±5%,_,1206,_,TAPPING,_ | 4 | C25-28 |
25 | RES-CARBON | RES-CARBON CHIP,_,1/10W,0ohm,±5%,0603,TAPPING,_ | 13 | R22 R24-25 R35-36 R44-45 R49-51 R68-69 L3 |
32 | RES-CARBON | RES-CARBON CHIP,_,1/4W,0.05ohm,±5%,1210,TAPPING,_ | 1 | R10 |
33 | RES-CARBON | RES-CARBON CHIP,_,1/10W,22ohm,±5%,0603,TAPPING,_ | 3 | R30 R39 R66 |
26 | RES-CARBON | RES-CARBON CHIP,_,1/10W,100ohm,±1%,0603,TAPPING,_ | 1 | R70 |
31 | RES-CARBON | RES-CARBON CHIP,_,1/10W,330ohm,±5%,0603,TAPPING,_ | 8 | R1-2 R6-7 R12-15 |
36 | RES-CARBON | RES-CARBON CHIP,_,1/10W,470ohm,±5%,0603,TAPPING,_ | 1 | R3 |
27 | RES-CARBON | RES-CARBON CHIP,_,1/10W,1Kohm,±5%,0603,TAPPING,_ | 3 | R21 R73 R59 |
30 | RES-CARBON | RES-CARBON CHIP,_,1/10W,2Kohm,±1%,0603,TAPPING,_ | 4 | R27 R32-33 R52 |
30 | RES-CARBON | RES-CARBON CHIP,_,1/10W,3Kohm,±5%,0603,TAPPING,_ | 2 | R26 R65 |
30 | RES-CARBON | RES-CARBON CHIP,_,1/10W,3.9Kohm,±5%,0603,TAPPING,_ | 1 | R60 |
29 | RES-CARBON | RES-CARBON CHIP,_,1/10W,10Kohm,±1%,0603,TAPPING,_ | 14 | R4 R8 R19 R29 R31 R42-43 R56-58 R61-63 R71 |
30 | RES-CARBON | RES-CARBON CHIP,_,1/10W,22Kohm,±1%,0603,TAPPING,_ | 3 | R48 R55 R72 |
34 | RES-CARBON | RES-CARBON CHIP,_,1/10W,30Kohm,±5%,0603,TAPPING,_ | 1 | R5 |
30 | RES-CARBON | RES-CARBON CHIP,_,1/10W,41Kohm,±1%,0603,TAPPING,_ | 1 | R34 |
38 | RES-CARBON | RES-CARBON CHIP,_,1/10W,68Kohm,±5%,0603,TAPPING,_ | 9 | R9 R11 R16-17 R41 R46-47 R53-54 |
28 | RES-CARBON | RES-CARBON CHIP,_,1/10W,100Kohm,±5%,0603,TAPPING,_ | 4 | R20 R23 R37 R40 |
37 | RES-CARBON | RES-CARBON CHIP,_,1/10W,560Kohm,±5%,0603,TAPPING,_ | 1 | R38 |
35 | RES-CARBON | RES-CARBON CHIP,_,1/10W,1Mohm,±5%,0603,TAPPING,_ | 1 | R64 |
35 | RES-CARBON | RES-CARBON CHIP,_,1/10W,1.5Mohm,±5%,0603,TAPPING,_ | 1 | R28 |
39 | RES-CARBON | RES-NTC 10Kfile:///C:\Users\WANGSH~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image2064.pngfile:///C:\Users\WANGSH~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image2065.pngfile:///C:\Users\WANGSH~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image2066.pngfile:///C:\Users\WANGSH~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image2067.pngfile:///C:\Users\WANGSH~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image2068.pngfile:///C:\Users\WANGSH~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image2069.pngfile:///C:\Users\WANGSH~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image2070.pngfile:///C:\Users\WANGSH~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image2071.png | 1 | R18 |
40 | BUZZER | DC 5V BUZZER ¢12MM | 1 | BUZZER1 |
41 | MINI USB | Micro USB 5PIN | 1 | J1 |
42 | KEY | SWITH KEY TC1315 | 1 | S1 |
43 | CN | 5PIN 杜邦端子 | 1 | J2 |
44 | CN | 2PIN 杜邦端子 | 2 | GND 5V_IN |
45 | Coil | WE760308111 | 1 | CoilA-B |
注意:
原理图和PCB+BOM,用PADS9.5打开 |
附件:
![](static/image/filetype/unknown.gif)
[free]
