智能充电器电路自动保护电路,含PCB - 电源技术 - 电子工程
全速充电时的电流大小:5号AA:
1-2节,每节的电流约为1060mA
3节时,每节的电流约为710mA
4节时,每节的电流约为525mA
7号AAA:
1-2节,每节的电流约为630mA
3节时,每节的电流约为420mA
4节时,每节的电流约为320mA
放电电流:
恒流,每节的电流约为550mA
电路说明
1、充电:自动根据电池品质决定每一节充电电流大小,温度变化极小,有效呵护电池,在充电速度与维护电池之间找到精确平衡。0压差(0△V)、负压差(-△V)、温度差(△T)等多种先进充满判断方式相结合,确保判断准、充得满、不过充。
2、容量检测功能
3、发光二极管显示
4、先进检测技术:负压差(-ΔV)+零压差(0ΔV)+温度差(△T)+电压充满判断,充满判断精度高、充得满、不过充
5、智能放电功能:恢复电池容量,发挥电池最大潜能
6、智能修复功能:智能修复技术,可快速激活新电池,修复久置不用的旧电池
7、四路独立控制:1-4节5号或者7号电池,不同容量、不同型号可以任意混合充电
8、多重保护功能:过热Tmax保护、最高电压Vmax保护、最大充电容量Cmax保护、短路保护、正负极装反保护,
9、安全充电技术:电池性能不良,自动降低充电电流,全面保护电池和充电器(电池必须达到可充标准,性能达不到要求的将拒绝充电)
10、世界通用电压:100V-240V通用电压,全球适用
11、主要部件(包括较易损坏的开关电源部分)均采用日本进口零件,虽提高了成本,但大大提高了耐用性。
<ignore_js_op>
2009-12-18 16:55:12 上传
<strong>下载附件</strong> (276.25 KB)
</ignore_js_op>
<ignore_js_op>
HW_ChargerV2.PCB
<em class="xg1">(924.08 KB, 下载次数: 29)
</em>
2009-12-18 16:56:05 上传
下载次数: 29
下载积分: 积分 -1
</ignore_js_op>
