声控开关电路图 - 工业/测控 - 电子工程师俱乐部
声控开关应用十分广泛,如声控路灯,声控玩具,声控电扇等等<strong>1、 电路原理图
</strong>
<ignore_js_op>
2009-12-22 09:54:40 上传
<strong>下载附件</strong> (10.71 KB)
</ignore_js_op>
<strong>2、 材料清单</strong>
VT1 9014 NPN小功率三极管
VT2 9014 NPN小功率三极管
VT3 9014 NPN小功率三极管
VD1、VD2 1N4148 普通二极管
R1 6.8KΩ 1/8W碳膜电阻器
R2 2MΩ 1/8W碳膜电阻器
R4 100Ω 1/8W碳膜电阻器
R3R5R6 1KΩ 1/8W碳膜电阻器
R7R8R9R10R11 10KΩ 1/8W碳膜电阻器
C1 1000P 瓷片电容
C2 47&micro;F/10V 铝电解电容器
C3C4 1&micro;F/10V 铝电解电容器
VD3 发光二极管
B 话筒
单芯裸导线
<strong>3、 工作原理:
</strong>
根据上图所示,由驻极体话筒作为声波传感器,当它接收到声音后,能转换而产生几MV的微弱电信号,此信号经C1加到VT1的基极和发射极间,R1是VT1的偏流电阻,调节R2可控制声控电路的灵敏度。VT1将电信号放大后,由集电极输出,该信号经过C3、R9、C4、R10转换成一个尖脉冲信号,通过隔离二极管VD1、VD2触发由VT2、VT3组成的双稳态电路,使它翻转由驻极体传声器B作为声波传感器,使它翻转(假设VT3原状态饱和),VT3截止输出高电平,使驱动晶体三极管VT4导通,发光管有电流流过,发光管被点亮。直至传声器B第二次收到外来声音,VT3重新变为饱和,VT4截止,发光管和会熄灭。以后每当传声器B收到一次信号,双稳态电路便翻转一次。发光管也就跟着亮一次或灭一次。达到声控开关的效果。
<strong>4、组装和调试</strong>
1.组装前要分清三极管的极性和管脚,不要接错。
2.检查待焊元件的性能。
3.先绘制装配图再按装配图装配、焊接、并测试。 手机上怎么看不到呢 照顾下手机党 您好,怎么看不到附件呀 您好,怎么看不到附件呀 看不到图片
