高效直流电机驱动电路 - 电源技术 - 电子工程师俱乐部
<strong><ignore_js_op>
2009-12-22 09:43:43 上传
<strong>下载附件</strong> (49.03 KB)
</ignore_js_op>
</strong>
<strong>功能指标</strong>
供电电压:5-12V
输出电流:0-3A(实测峰值可到10A)
支持PWM速度调节
转换效率:95%
控制信号光电隔离
<strong>电路说明</strong>
直流电机驱动电路主要用来控制直流电动机的转动和转动速度。在制作过程中设计了两种方案。
方案一:采用H桥控制四个直流电机运动,如图21所示,每个对管上的管压降大,在各管子上功率消耗大,而且当PWM(脉冲宽度调制时)存在开关损耗。如图1(参考“直流电机驱动电路设计”一文),电路复杂程度可想而之,电路在制作上就是一个非常大的难题!如果电路在设计和控制过程中,出现一点马虎,电流臂的直通将是致命的。这一方案我们未能采用。
方案2:由继电器来控制电机正反转,采用大功率三极管来驱动电机,功率消耗小,效率高,设计简单实用,所以我们采用此方案。图二的电路 元器件只有8个,可以说是简单使用,效率高,控制上允许出差错,驱动电路不会坏。这个电路在大电流控制中,相当可靠了。电路设计中,尺寸可以做得很小,我设计的只要19mm17mm13mm大小,完全用不着散热,可用热缩管套一下就可以了。 我想要做成220V直流电子驱动,可以做吗 111111 为啥我看不到图
