wyh8797 发表于 2017-9-17 11:07:35
零欧姆电阻的作用(转)
        零欧姆电阻的十二种作用
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。我们经常在电路中见到0欧的电阻,对于新手来说,往往会很迷惑:既然是0欧的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?还有这样的电阻市场上有卖吗?其实0欧的电阻还是蛮有用的。
    零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。
    以下总结了零欧姆电阻的一系列用法。
    1.在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
    2.可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
    3.在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
    4.想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
    5.在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
    6.在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
    7.单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
    8.熔丝作用
    9.拟地和数字地单点接地
    只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
    (1)用磁珠连接;
    (2)用电容连接;
    (3)用电感连接;
    (4)用0欧姆电阻连接。
    磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
    电容隔直通交,造成浮地。
    电感体积大,杂散参数多,不稳定。
bazheng 发表于 2017-9-17 18:41:06
myntpcb 发表于 2017-9-17 18:49:38
谢谢楼主的经验分享。
yangxf0120 发表于 2017-9-17 20:00:46
谢谢分享零欧姆电阻的作用
地沟油 发表于 2017-9-17 20:45:10
cyp554 发表于 2017-9-17 21:57:20
只是使用过0欧姆电阻当做跳线,其他功能没试过
雁王 发表于 2017-9-17 22:30:44
学习
riverhill 发表于 2017-9-18 07:12:08
南亭好远 发表于 2017-9-18 08:35:34
说的不错
xuexue 发表于 2017-9-18 08:37:09
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 零欧姆电阻的作用(转)
