Intel KabyLake 7代酷睿笔记本电路图
关于Intel KabyLake 7代酷睿你不得不知道的4件事http://www.pconline.com.cn/images/blank.gif
英特尔代号Kaby Lake的第七代酷睿处理器终于也有了消息。http://img0.pconline.com.cn/pconline/1608/31/8316263_00.jpg&channel=1519]http://img0.pconline.com.cn/pconline/1608/31/8316263_00_thumb.jpg
从四个方面带你看懂Intel七代酷睿处理器!
① Kaby Lake第七代酷睿处理器有哪些改进?http://img0.pconline.com.cn/pconline/1608/31/8314440_3_thumb.jpg
首先,是产品更新策略上的改变!Intel放弃了坚持多年的Tick-Tock工艺、架构两步走的策略,采用新的工艺、架构、优化三步走的产品更新策略!同时,7代酷睿也是三步走之后的首次新品发布,也是14nm工艺的末代产品。http://img0.pconline.com.cn/pconline/1608/31/8314440_7th-gen-intel-core-product-brief-page-019-635x357_thumb.jpg
其次,是产品命名的改动!在率先登场的Y、U系列产品中,Y系列属于超低压版,作为近三代酷睿中首发登场的U,在经历了两代Core m的命名后,Intel似乎觉得这样的命名方式始终给人一种节能有余,性能不足的印象。所以大笔一挥,在保持最低端的Core m3系列命名不变的基础上将Core m5/m7命名改成了Core i5/i7,目的是为了向更高端的产品看齐!U系列的命名则不变,还是以Core i3/i5/i7相称。● 你以为工艺还是14nm?其实是14nm+http://img0.pconline.com.cn/pconline/1608/31/8315061_2.jpg&channel=1515]http://img0.pconline.com.cn/pconline/1608/31/8315061_2_thumb.jpg
工艺方面虽然依旧是14nm,但还是有了一些小小的升级,英特尔将其称为14nm+,即在原来的基础上更深度地优化,加强了鳍片、晶体管通道应变,据称可以带来12%的能耗比提升,意思就是相同功耗下比Skylake性能更强、或者相同性能下功耗能更低。● Speed Shift技术升级http://img0.pconline.com.cn/pconline/1608/31/8315061_3.jpg&channel=1515]http://img0.pconline.com.cn/pconline/1608/31/8315061_3_thumb.jpg
这个功能与睿频类似,用于应付突发响应,例如在游戏的时候忽然爆一波怪,这时就要瞬间提高CPU频率了,Speed Shift功能就是能让CPU在瞬间内提升频率,但持续的时间一般很短。上代i7-6500U的Speed Shift需要准备0.1秒、7代i7-7500U则只需要0.005秒就能让频率提升到峰值,简而言之就是更快更好用了。http://img0.pconline.com.cn/pconline/1608/31/8315061_4.jpg&channel=1515]http://img0.pconline.com.cn/pconline/1608/31/8315061_4_thumb.jpg
另外,Skylake内部的OPI总线(即以前连接处理器和外部芯片组的DMI)虽然理论上支持PCI-E 3.0 x4,但为了稳定而限制在PCI-E 2.0 x4,对于SSD的影响很大。 Kaby Lake则支持OPI 3.0,从而实现实际意义上的支持PCI-E 3.0 x4,对NVMe SSD好处多多(怪不得我总觉得我的950Pro在搭载i5 6200U的XPS13上发挥不了全部性能),同时也可以支持Thunderbolt 3设备,当然后者需要配合Thunderbolt主控。
② 第七代酷睿性能提升几何?功耗是否更低?http://img0.pconline.com.cn/pconline/1608/31/8314440_s_ce3f8f93dc8b4e5a9175b1ea0d4fc272_thumb.png
每次CPU产品的更新迭代,消费者最关心的话题绕来绕去都绕不过性能提升了多少?这是其一,其二,就是功耗又低了多少? Y系列首发三款产品,Core m3-7Y30、Core i5-7Y54、Core i7-7Y75,CPU基础和加速频率分别为1.0-2.6GHz、1.2-3.2GHz、1.3-3.6GHz,相比现在基础频率提升100MHz,加速频率则提升400-500MHz,还是挺给力的。GPU核显都是HD 615,但其实和现在的HD 515一样还是24个执行单元,可能也只是频率更高,但尚未公布。内存还是支持DDR3L-1600、LPDDR3-1866。价格依次为281、281、393美元,功耗都是4.5W。http://img0.pconline.com.cn/pconline/1608/31/8314440_1_thumb.jpg
U系列也是三款,Core i3-7100U、Core i5-7200U、Core i7-7500U,CPU基础和加速频率分别为2.4GHz、2.5-3.1GHz、2.7-3.5GHz,其中基础频率提升100-200MHz,加速频率提升300-400MHz,也比较有诚意。 核显名字从HD 520变为HD 620,还是24个执行单元,频率也未公布。内存继续支持DDR3L-1600、LPDDR3-1866、DDR4-2133,Core i3也删去了AMT、TSX-NI技术。价格也依次是281、281、393美元,功耗也都是15W。http://img0.pconline.com.cn/pconline/1608/31/8315061_9.jpg&channel=1515]http://img0.pconline.com.cn/pconline/1608/31/8315061_9_thumb.jpg
另外,按照Intel的说法,Kaby Lake CPU性能可以提升12-19%;4K视频播放CPU+GPU功耗降低至1/20,处理器整体功耗降低至1/6,电池续航可延长2.6倍;Chrome 4K VP9内容播放则分别是1/7、1/3、1.75倍。http://img0.pconline.com.cn/pconline/1608/31/8315061_10.jpg&channel=1515]http://img0.pconline.com.cn/pconline/1608/31/8315061_10_thumb.jpghttp://img0.pconline.com.cn/pconline/1608/31/8315061_11.jpg&channel=1515]http://img0.pconline.com.cn/pconline/1608/31/8315061_11_thumb.jpg
而核显性能提升似乎有点猛,7代核显性能较6代核显性能提升有30~40%,对于超极本等便携式设备来说可是一大福音。 纵观这代Y、U系CPU,相当于在功耗不变的基础上提升了性能,也算是一种能效比的提升。
③ 第七代酷睿购买时需要注意什么?http://img0.pconline.com.cn/pconline/1608/31/8314440_7th-gen-intel-core-product-brief-page-019-635x357_thumb.jpg
对于Y系列为什么要改名,Intel对此给出了不少理由:什么可以更清楚地反应产品定位和性能档次;OEM厂商也希望改变......但无论如何,Core M系列中跑出个i5/i7的型号,当中产生的混乱将是前所未有的。 一方面,同样是i7、i5,可能是顶级发烧版,可能是主流版,可能是低功耗版,也可能是超低功耗版;另一方面,这两代产品中同样都是超低功耗版的,之前还是m5/m7,现在是i5/i7,Core m3却没变。
为了减轻混乱,Intel在新一代产品LOGO上都增加了“7th Gen”的字样(去掉了之前的inside),代表属于第七代酷睿,但也只能让大家分清世代,同一代里依然混成一团。不太关注CPU的用户可能早已懵逼了,而且这么混乱的命名恰恰给了JS一个可乘之机!试想一些小白用户在听到哇这部电脑用了i7的配置就觉得好牛逼了,实则不然...... 所以希望大家在购买七代酷睿产品前好做足功课,真真切切搞清楚型号之间的区别!http://img0.pconline.com.cn/pconline/1609/01/8316263_02.jpg&channel=1519]http://img0.pconline.com.cn/pconline/1609/01/8316263_02_thumb.jpg
最后再来看看桌面级KabyLake CPU,根据网上之前曝光的诸多跑分显示,i7-7700K应当是比i7-6700K性能强上10%左右,当然是保有原来功耗不变的基础上,纵观Intel这几年挤牙膏的趋势,这次挤得还算多的;要想打破这种局面,还是期待即将到来的AMD Zen系列CPU能逆袭罢 仁宝电脑代工 acer G3-571 电路图使用的就是Intel KabyLake 7代酷睿,感受一下老牌笔记本ODM 厂商 硬件设计风格以及魅力 电路比较新可是2017 年3月份的作品呦 看看先 了解一下吧 先报到,呵呵
