再次奉劝各位用PADS的朋友,一定要检查GERBER
很多人画完板子,生产GERBER都不检查的。 有的人连CAM350都不装。 也许你画100个板子,都没问题,但是如果稍微不小于可能就报废了。今天一个学生碰到这个问题,这个问题我多年前就碰到过不少次。所以很小心。而且上课都特别强调,要求学生画完板子一定要自己出GERBER ,(PS:很多懒人,经常吧PCB文件丢给板厂出,如果丢给板厂出,有这个问题就扯不清责任了)。 出完GERBER 要检查一下焊盘有没有变异性。
PCB文件里面看,没问题。。
PADS的 CAM 里面预览,没问题。
但是生成CAM350 里面,就有问题了。 一个焊盘变异直接短路。
让他直接把文件给我发来。
我看了一下这里的参数是不对的。像是修改过的。 这里参数一般默认不用改的,
(PS:不熟悉的人不要修改这里任何参数,如果这里参数有改动的话,出出来的GERBER 一定要非常认真去检查,看有没有哪里不对劲的)
GERBER 有问题,点击一下重新生成就可以了。重新生成后。再次出GERBER 正常了。
这里奉劝很多懒人,PADS 画完板子后,一定要自己出GERBER ,出完GERBER 一定要自己装个CAM350 或者其他GERBER软件,导入看一下。
这些工作是属于画板工程师做的,如果丢给板厂做,有问题就扯不清这个责任归谁了。没必要。 每次上课我都特别强调一定要装个看GERBER的软件。
经常看到很多同学交上来的作业,丝印都是乱的。这种明显就是偷懒,出GERBER不检查。
经常有很多碰上说,你太厉害了,什么都知道
其实不是老吴什么聪明或者利害,只是做这个行业久了。什么问题都碰到过。时间积累下来。基本上什么问题都碰到了。
等你画到500个板子之后,实际上你也就是大神了。 。。 什么问题都碰到过了。你就谨慎了。。 没吃过亏不知道长进。。。
最后特别说明一下: 第三方软件格式的文件转换到PADS 里面,特别容易引起焊盘出GERBER异常,所以如果板子是转换的,一定要认真检查核对。 这个问题碰到过很多很多次。。 虽然不是每个转换的板子都有问题,但是转换的板子有问题的比例还是很高。 学习了 原来焊盘动了还会影响出gerber 这个错误真的很小心翼翼额 经验才是最宝贵的,而且也是看书或者上课不能学的 666 像这样元器件小的板子,35.0目测能看出来,要是大些的电脑板目测就困难了,好像有个叫giness什么软件 涨知识了
