PADS2005多余层删除技巧
2005年初,Mentor Graphics推出了崭新的电路设计解决方案PADS 2005。原理图由原来2004的PowerLogic改为PADS logic,PCB由原来2004的PowerPCB改为PADS Layou,布线器由原来2004的BlazeRouter改为PADS Router。PowerLogic 7.1和PowerPCB 7.1是Mentor Graphics公司推出的优秀EDA设计软件,目前已成为众多EDA设计软件中的佼佼者,深受用户的喜爱。PADS Logic是一个功能强大的、多页的原理图设计输入工具,为PADS Layout提供了一个高效的、简单的、前端设计环境。PADS Logic提供了在没页进行快速的存取、在线元件编辑和方便的库管理,以及快速的帮助向导。与PADS Layout完全的集成提高了原理图设计到PCB设计的转化效率,PADS Logic允许您快速地识别相应的元件和放置和精确度。
PADS Logic带有简单的设计规则输入,用来定义物理设计的要求。所有的设计规则都可以自动地被传输到PADS Layout中,并可以利用在线的设计规则检查的功能进行监视,以确保设计的正确性。
比如原来的设计是4层板,现在想把它改为2层板,就要把中间的两个平面层删除。在help里介绍称如果要删除层,首先要把层上的所有数据删除。感觉很简单,可是实际操作起来却很有困难,始终删除数据不完全,所以也就无法删除层。
下面以将四层板改为2层板为例来讲解,用PADS2005 layout软件打开要转换的PCB文件—〉File—〉Export,保存类型选择(* .DXF),自己取一个名字后点击OK按钮。在弹出的对话框里,在Layer Selection栏里,从Selected框里将要删除的中间两层Romve掉,别的都不要作任何修改。然后点击OK。然后点击File—〉New —〉File—〉Import 在弹出的对话框里选择刚才生产的DXF文件并点击OK按钮,直接点击跳出对话框的OK按钮,可能会弹出“Duplicate Layer Name”直接点“确定”。片刻之后,点击Setup—〉Layer Definition ,在Electrical Layers 里点击Reassign … 将2和4层互换,然后点击OK按钮。然后在Electrical Layers 里点击Modify… 在跳出的对话框里输入2,然后确定。跳出一个“Reassign Electrical”对话框,可以直接点击OK按钮。好了,现在已经将4层板转换成2层了。现在在刚才的Layer Setup对话框中能看到1,2层的类型为CM,没有3,4了,直接是5,6,7…。如果你觉得这样看着不顺眼的话,可以点击“Nonelectrical Layers”里的Enable/Disable按钮,将Layer3、Layer4 Enabled即可。在这里注意看下刚才删除的层的Has data项是否为“No”,如果Layer4是“Yes”的话,是因为在输入新的层数前没有将原来的底层换到新的底层的位置,也就是没有Reassign Layers。
