原理图管脚类型要如何选择
原理图管脚类型要如何选择?才不会报警?type这项,选择passive或者inout到底根据什么选择? 这个好像没有什么影响吧。没遇到过,关注中!! 一般的管脚选择passive
电源和GND管脚选择power
如果原理图元件有相同命名的管脚,为了防止报错我们也把类型设置为power,比如常见的NC等,如果这里不修改为电源类型的话就会保存提示命名相同了,解决办法就是要么设置为power才能允许重名;要么设置类型为passive命名为NC1,NC2等。 看看,学习学习
回 寒门学子 的帖子
寒门学子:一般的管脚选择passive电源和GND管脚选择power
如果原理图元件有相同命名的管脚,为了防止报错我们也把类型设置为power,比如常见的NC等,如果这里不修改为电源类型的话就会保存提示命 .. (2017-11-02 19:22) images/back.gif
