i7-8700K:6核终于普及 DIY的好时代来了!
前面几年由于CPU厂商“挤牙膏”,主流市场里每一代的新品不光性能提升轻微,连核心数量也一直只有4核。现在,第八代酷睿处理的面世终于改变了这种状况,多年不遇的玩DIY攒机的好时机终于来了。
http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/2226797485/641
由于AMD卧薪尝胆多年之后的反戈一击,今年上半年Intel在CPU市场上的声量完全被压了过去。好在Intel毕竟是市场老大,第八代酷睿处理器的发布和上市并没有因此被延后,第一次在消费级市场使用6核心设计,大幅提升的性能也算是没让粉丝们失望。
要说玩DIY,其实笔者也算十几年的老玩家了,中途有很多年荒废了手艺;不过在12、13年左右因为比特币挖矿的流行,我又重燃了玩电脑硬件的兴趣,所以既是DIY老玩家,又是比特币“老矿工”。
而说到第一次接触6核Intel处理器,那还是2011年的SNB-E,一万多的价格,支持四通道内存;插座也与常规的SNB不同,触点达到2011个,买骷髅主板送水冷散热器——全套配齐好几万,这货真不是普通老百姓玩得起的。不管第八代酷睿性能大幅提升的设计是不是留有后手的Plan B,这回终于有我们买得起的6核Intel处理器了!
http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/2226798252/641
左为i7 8700K,右为i5 8400
本次测试的正是第八代酷睿处理器的消费级旗舰i7 8700K,6核12线程,基础主频3.7GHz(不锁倍频),使用14nm工艺制成。而与之作为参照的是同门小弟i5 8400,同样也是6核设计,但去掉了超线程功能,主频为2.8GHz。
http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/2226800717/641
测试平台如下:
主板:华硕 ROG STRIX Z370-E GAMING
内存:金邦 DDR4 3200MHz 8GB×2
硬盘:海盗船 Neutron XTI SSD 960GB固态硬盘
显卡:微星GeForce GTX 1080 Ti 11GB
作为消费级旗舰CPU,所以测试平台也不能寒碜,主板、内存、硬盘均为高性能配件,1080ti显卡也是顶级货。该平台不会对i7 8700K的性能发挥产生瓶颈。
http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/2226801518/641
性能绝对值测试
CPU的性能强弱体现在运算速度,而运算速度到底怎么表达?传统上主要考察整数运算和浮点运算两项,每秒能进行多少次计算,测出是多少就是多少,不像很多评测软件有复杂的加权计算方法,所以叫做性能绝对值测试。
我们使用SISoftware Sandra这款老牌测试软件来进行。该数值在每一颗CPU上都是比较固定的,所以可以直观看出其运算能力,读者可以在网络上搜索其他CPU的数据,对比性能的差异。例如上一代同样定位的7700K整数运算成绩在200GIPS左右,浮点运算成绩在110GFLOPS左右,8700K的提升相当明显。
http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/2226803070/641
另一项性能绝对值是内存的吞吐能力,CPU和内存之间的读取/写入速度,也是体现整个系统性能的重要指标。本次测试采用AIDA64这款软件内置的测试工具,测试结果发现i7 8700K和i5 8400的内存吞吐能力非常接近。除了因为两者内存控制器系出同门,两次测试采用了完全一样的硬件平台也是另一个主要原因。读者同样可以搜索其他CPU的测试结果,进行对比,可以发现i7 8700K的内存性能已经是消费级产品里的翘楚了。
http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/2226805037/641
CINEBENCHR15单核/多核渲染测试
作为老牌且必备的性能测试软件,CINEBENCH考察的是CPU的3D渲染能力,通过单线程或者多线程的方式,完成一个固定的图片渲染工作,以此来对比CPU的性能。从测试结果可以看出,i7 8700K的领先主要依靠的是单核性能和较高的主频,而超线程带来的好处并不明显。看来i5 8400虽然没有超线程,也不算多大的遗憾。
http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/2226802604/641
Geekbench4测试
虽然在PC平台Geekbench使用得并不广泛,但它在手机上则是大名鼎鼎且较为权威的。由于多平台的特点,Geekbench还常用来对比安卓和iOS设备的性能,而本次使用Geekbench 4来测试PC平台的CPU,也是为了方便读者跨平台与手机芯片进行对比。苹果最新的A11芯片在Geekbench 4测试里,单核得分为4200左右,多核在10000左右,而安卓机里的旗舰普遍要比A11低很多,大家可以感受一下。
当然,这仅仅是作为参考,因为X86架构和ARM架构之间存在着巨大的差异,而且手机SOC里各个模块的分工更加细化,在处理任务时的策略也不相同。
http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/2226806494/641
Fritz Chess BENCHMARK(国际象棋)
这个软件也是测CPU性能比较常用的,通过每秒钟能计算的走棋步数,来考察CPU的性能。当然,国际象棋并没有围棋那么复杂,这个软件也不像AlphaGO那么玄乎。
http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/2226806988/641
SuperPi(圆周率)测试
从学生时期,笔者就熟知了这款软件,通过计算圆周率的速度来对比CPU的性能。由于算法固定,这个软件几乎没有版本更新,所以不像很多跑分软件那样,版本更新之后相同硬件的跑分结果都不同,十分扯淡。
这样的好处就是我们可以直接用SuperPi的跑分成绩与十几年前的CPU进行对比,无需重新搭建硬件平台,然后用相同版本跑分软件重新测试。而缺点呢,就是SuperPi至今也只支持单核,我们跑出来的分都是单核的性能。
http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/2226807547/641
HANDBRAKE1080p-720p视频转码测试
视频转码也是非常考验CPU性能的一项工作。虽然有些GPU也支持视频硬件编码,速度比CPU快很多,但其转换的视频效果远远不如CPU软件解码。本次测试采用HANDBRAKE这款软件将一集1080p清晰度的美剧转换成720p,对比i7 8700K与i5 8400所花费的时间,速度快者取胜。
http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/2226808028/641
PCMARK 10测试
PCMARK是非常老牌的电脑测试软件,经过多次版本迭代之后,PCMARK 10的测试项目已经与以往有非常大的不同。在免费版本里,PCMARK 10将测试项目分为日常应用、生产力和图像处理三大类,每一类里均使用多种软件运行真实的使用场景。
例如,在日常应用里包含视频会议、软件启动、社交/购物网页、高清播放等项目;在生产力里包含各种Office办公软件的使用;而在图像处理里包含了图片处理、视频编辑、渲染等项目。这些都是综合的、与现实生活接近的测试项,而非以往那种单独对硬件进行的打分。可以看到,i5 8400每一项的得分并不比i7 8700K低很多,而价格却连后者的一半不到,用于日常使用完全游刃有余,可谓超高性价比。
http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/2226808661/641
3DMARK Time Spy测试
3DMARK与PCMARK为同一家公司出品,并且同样历史悠久,Time Spy是其最新版本,对超高清、VR等应用进行了特化。在其测试项目里专门有一个CPU Test,主要考察CPU的物理运算能力。在图形测试项里主要是考虑的GPU性能,因为都使用的同一块1080ti显卡,所以差距不明显,大家可以无视。
http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/2226814674/641
《奇点灰烬》DX12 BENCHMARK
《奇点灰烬》在即时战略游戏里的知名度不如暴雪的作品,但在跑分界倒是挺知名,很重要的一个原因就是游戏里提供了跑分测试工具。其DX12版本里还可以选择集中测试CPU的性能,所以当仁不让的作为本次测试的项目之一。即时战略游戏里角色数量众多,对AI和物理计算的要求远远高于普通游戏,所以非常适合用来测CPU性能。
http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/2235984126/641
《奇点灰烬》DX12测试结果
从测试结果来看,这个项目i7 8700K相比i5 8400的性能提升约为20%,应该主要受益于每核性能的优势(特别是高主频),而超线程的作用并不大。
http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/2226815096/641
《战舰世界》核显游戏性能测试
虽然买i7的朋友多半都会使用独立显卡玩游戏,但核显毕竟也是i7 8700K的一个组成部分,它的性能也是i7 8700K性能的一部分,所以还是有必要测一下。同时,我们对它的测试也能看出Intel核显到底进化到了什么程度。笔者采用了自己常玩的《战舰世界》作为测试游戏,这是一款网络对战游戏,所以对玩家硬件性能的宽容度很高。
http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/2236071688/641
《战舰世界》中等画质船坞界面
测试结果并未超出期待,在最高画质下只跑出30fps的平均帧率,很难忍受,而且每次开炮时帧率还会下降;降低到“高画质”之后,平均帧率上升到42fps,游戏基本可以进行下去了;而使用“中等”画质后,平均帧率达到60fps,峰值甚至会超过70fps,画面流畅度不错——当然了画质也变得很差。
http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/2226815607/641
发热表现
笔者采用了一款AVC的热管散热器,专门为高功耗CPU所设计。在测试过程中,多数情况下CPU温度都只比室温高一点点,在三十、四十度区间浮动,但一旦进行高强度工作,比如打游戏、压缩视频时,温度会唰唰升到八九十度。我判断可能是因为传说中的“劣质硅胶”导致,也就是Intel在CPU的铁壳内使用了导热效果很差的劣质硅胶。
i7 8700K是一款不锁倍频的CPU,这意味着它有着很好的体质和很强的超频潜力,如果因为劣质硅胶导致散热不给力,那就太限制性能的发挥了。所以建议喜欢玩超频的玩家在购入8700之后,一定要使用最好的散热设备,水冷是最起码的。
总结
近几年,由于“挤牙膏”战略的影响,电脑桌面CPU的性能提升非常有限,不管是单核运算性能还是核心数量,都远远落后于手机移动芯片的升级幅度。这导致很多玩家在五六年前配的电脑,至今都不显落伍。同时,由于PC市场大环境不景气,在加上年轻一代普遍对硬件知识不大感兴趣,DIY市场是越发的冷清。
好在到了2017年之后,两大CPU厂商都提升了主力产品的核心和线程数量,运算性能也有大幅提升,而价格也与上一代同档次产品持平。可以说,等了五六年终于等到攒机的好时代了! 万年牙膏 PC已经没多大吸引力了 好像图是从QQ空间转过来的....全挂了.... 如果价格降下来的话
