allegro PCB 测量尺寸大小时,怎
求助,大家好,allegroPCB测量尺寸大小时,怎样显示标注单位?谢谢manufacture----dimension~然后右键可以选择你需要的测量方法
回 晨曦37 的帖子
晨曦37:manufacture----dimension~然后右键可以选择你需要的测量方法 (2017-11-15 08:33) images/back.gif你好,我问的不是怎么测量的方法。 而是测量的单位怎样显示出来,例如 mm,mil ,测量怎样mm或者mil显示出来。
回 hf861004 的帖子
hf861004:你好,我问的不是怎么测量的方法。 而是测量的单位怎样显示出来,例如 mm,mil ,测量怎样mm或者mil显示出来。 (2017-11-15 08:37) images/back.gif单位不是你已经设好了吗,你是要看数值还是MIL,MM这些啊
回 晨曦37 的帖子
晨曦37:单位不是你已经设好了吗,你是要看数值还是MIL,MM这些啊(2017-11-15 08:42) images/back.gif
这种在CAD里可以 在选择标注尺寸命令的时候在 option—text 中填写单位 即可
回 晨曦37 的帖子
例如我测量时,用的是mm测量的。 测量显示的是50,我想让他显示50mm。
