shuszhao 发表于 2017-11-17 11:23:41
RF连接器的选择
RF连接器的选择
许多Pickering的产品都提供一个可供选择的射频连接器,用来应对不同的连接器类型以及提供其对PXI和LXI开关解决方案的连接。
SMB连接器
这个小小的连接器通常的带宽为4GHz,是3GHz的PXI模块的一个很好的解决方案,因为它允许一个高密度连接器连接到PXI模块的前面板。连接器是自然卡扣的,这就意味着不再需要扳手。这是非常常用并且是可以随时购买的电缆组件。
由于连接器较小,因此它使用隔离层相对较薄的同轴电缆,相比于较大的连接器来说,这会增加其在高频时工作的损耗。
这款连接器可提供50欧姆和75欧姆的阻抗。
应当指出的是,SMB连接器性别有时混乱,在射频连接器的一般惯例是,内触头确定性别,阳触头被引用作为插头。在SMB连接的情况下的惯例是不同的,阳内触头被引用为一个插座。这可能会导致用户订购接口部件到RF开关系统中时混淆。
https://blog-assets.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/162/d6c9fb366b068a7e4c439b468b23a9ba6c322041.png https://blog-assets.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/162/b352306a75216669ce41f931ea4480e9c150deda.png
MXC连接器
此连接器内部接口大小等同于SMB但提供更好的RF性能,具有较小的外部尺寸和6GHz的带宽。它使用的接口卡扣,通用也无需扳手。虽然没有如SMB连接器一样被看作是一种通常的连接器,但它是一种更优越的选择,并且得到了电缆组件制造商的广泛支持。许多皮克林接口最近推出的交换机提供SMB或使用通用的PCB设计MCX连接器的替代品。许多Pickering最近推出的产品连接器都提供SMB和通用的PCB设计的MCX连接器作为选择。
https://blog-assets.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/162/9485b41c80c07f6b3a23ea185dbaf520ebcb08e5.png
SMA
SMA连接器适合带宽18GHz或者更高的的情况下使用。这款连接器的外形比SMB和MCX大,因此需要扳手来拧紧接头螺母。它采用比SMB和MCX更大的半刚性电缆,使得配合更加紧密,确保了此连接器具有较高的性能和更低的系统损耗。值得注意的是,连接器应该用转矩扳手固定紧,来确保获得最佳的性能,同时防止线缆松动以及以外的机械损伤。
它只提供50欧姆的阻抗的配件。
https://blog-assets.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/162/82d5d3ea19dc552a0e9ba55002c9670ca65c6077.png
QMA
QMA连接器使用类似于SMA的接口,但是它是卡扣锁的,这种接口锁上以后就不能释放,除非筒体被拉回。这就有效的避免了电缆的意外松动或者断开。该连接器最高带宽可达18GHz,但是一般情况下推荐的使用带宽为6GHz。这种连接器是专门为电信行业设计的,主要面向的是小型蜂窝系统,无线网络应用,往往这些领域需要高性能的工具以及合适的连接来促进行业的发展。
它只提供50欧姆阻抗的设备。
N型
N型连接器是非常流行的一种连接器,因为其接口种类庞大而健全,,允许其链接到更大的低损耗电缆。然而,人们往往觉得在PXI设备的部署中N 型接口显得过于庞大。
F型
这是在广播应用里经常会用到的一种优质连接器。尽管经常有标称带宽有2GHz的连接器实际上只有1GHz,现实中许多的F型链接恶气设计具有非常差的传输阻抗(55欧姆的情况并不少见),这导致了显著的VSWR劣化。
它只提供75欧姆的选项,并且只有在没有其他选择的时候才会选择它。
多级射频连接器
这种类型的连接器是由Positronics, Souriau和其他的一些公司制造的。一个连接器模块接受若干专用的同轴连接器的连接。连接器将大量的连接集中在一个小小的前面板空间里,因此非常适合一个需要高密度互连的解决方案。它也允许多个同轴电缆的快速连接。所使用的连接器非常小巧,并且使用压接端子的风格。这种连接器在使用中要严格限制带宽,例如40-755的设计带宽是2GHz,但是在用于Pickering的多级互连器的解决方案是接口显示的最大频率在高于电压驻波比1.5之前只有500MHz。
查看完整版本: RF连接器的选择
