首发最新安霸(Ambarella)S2 系列高清图像处理板 PCB和原理
这是安霸新CPU 。 S2系列的NamePart TypePCB DecalValueA_CKTPTP25TP_25A_SCLTPTP25TP_25A_SDATPTP25TP_25A_SITPTP25TP_25A_SOTPTP25TP_25A_WSTPTP25TP_25BAT1BAT_2P_0BATTERY_DMX_Golden CAPBAT2BAT_2P_0BT22_3DDBT22_3DDCON1USB_MICRO_11PMICRO_USB_DMicro_USB_DCON2USB_B-TYPEUSBACON_USB_TYPACON3USB_B-TYPEUSBACON_USB_TYPACON4USB_B-TYPEUSBACON_USB_TYPACON5PCIE_CON_VTCPCIE-164PCI-E_X16CON6RCA_COMP_1XRCA_1PCON_RCA_COMPCON7CON_5X2HEAD5X2CON5x2CON8SDCARD_P-P_1SD_3MSDCARD_P-P_3MCON9CON_8X2HEAD8X2X2.54MMCON8x2CON10CON_8X2HEAD8X2X2.54MMCON8x2D1SCH_X2_CSOT-23BAT54CD2SCH_X2_CSOT-23BAT54CD3SCH_X1DSS14B240AD4SCH_X1DSS14B240AD5SCH_X2_ASOT-23BAT54AD6LED_X1D0805ACU0TXD7LED_X1D0805ACU0RXD8LED_X1D0805ACLED-GreenD9LED_X1D0805ACNAND_ACTD10SCH_X1DSS14B240AD11GEN_X1MLL34AC1N4148D12GEN_X1MLL34AC1N4148D13GEN_X1MLL34AC1N4148D14SCH_X2_CSOT-23BAT54CD15LED_X1D0805ACLED-GreenD16LED_X1D0805ACLED-GreenD17SCH_X2_ASOT-23BAT54AD18SCH_X2_ASOT-23BAT54AD19SCH_X2_ASOT-23BAT54ADC_ON1LED_X1D0805ACD99F1FUSE_2P_01206FPTC_1.5AF2FUSE_2P_01206FPTC_1.5AF3FUSE_2P_01812F1812L260-CF4FUSE_2P_01812F1812L260-CFP1FP_0MARK-TOPSMT-MarkFP2FP_0MARK-TOPSMT-MarkFP3FP_0MARK-TOPSMT-MarkFP4FP_0MARK-TOPSMT-MarkFP5FP_0MARK-TOPSMT-MarkFP6FP_0MARK-TOPSMT-MarkIT_INTTPTP25TP_25J1CON_10X2HD2X10NBCON10x2J2CON_3X1DIP-3CON3x1J3CON_2X1SIP/2PCON2x1J4JACK_AUDIO_5P_2S_0JACK/PJ355NJACK_Audio_5PJ6CON_2X1SIP/2PCON2x1J7JACK_AUDIO_5P_2S_0JACK/PJ355NJACK_Audio_5PJ8JACK_AUDIO_5P_2S_0JACK/PJ355NJACK_Audio_5PJ9CON_2X1SIP/2PCON2x1J11CON_2X1SIP/2PCON2x1J12CON_2X1SIP/2PCON2x1J13CON_2X1SIP/2PCON2x1J14CON_2X1SIP/2PCON2x1J15JACK_HDMI_FM_19PHDMIIISVWSHDMI_FMJ16CON_2X1SIP/2PCON2x1J17CON_2X1SIP/2PCON2x1J18CON_41X2_0HEAD41X2CON41x2J19CON_41X2_0HEAD41X2CON41x2J20RJ45-14PRJ45\FJ610SJACK_RJ45J21CON_2X1SIP/2PCON2x1J22CON_2X1SIP/2PCON2x1J23CON_2X1SIP/2PCON2x1J24CON_3X12.5MM/PH3/THCON3x1_WPJ25CON_2X1SIP/2PCON2x1J26CON_3X1DIP-3CON3x1J27CON_4X12.5MM/PH4/THCON4x1_WPJ28POWERJACK-3PJACK/POWERJACK_PW_2.1_THOJ29CON_2X15.08MMCON2x1_HOOKJ30CON_2X15.08MMCON2x1_HOOKJ31CON_2X15.08MMCON2x1_HOOKJ32CON_2X15.08MMCON2x1_HOOKJ33CON_2X15.08MMCON2x1_HOOKJ34CON_2X15.08MMCON2x1_HOOKJ35CON_2X15.08MMCON2x1_HOOKJ36CON_2X15.08MMCON2x1_HOOKJ37CON_2X15.08MMCON2x1_HOOKJ38CON_2X15.08MMCON2x1_HOOKJ39CON_3X2HEAD3X2CON3x2J40CON_4X12.5MM/PH4/THCON4x1_WPL1BEED_2P_00603LBeed_80SL3BEED_2P_00603LBeed_80SL4BEED_2P_00603LBeed_80SL5BEED_2P_00603LBead_80SL6BEED_2P_00603LBeed_80SL7BEED_2P_00603LBeed_80SL8BEED_2P_00603LBeed_80SL9BEED_2P_00603L10uHL10BEED_2P_00603L10uHL11INDUCTOR_2P_0L/SIL530-4.7X4.74.7uH_4.7x4.7L12BEED_2P_00603L10uHL13BEED_2P_00603L10uHL14INDUCTOR_2P_0L/SIL530-4.7X4.74.7uH_4.7x4.7L15INDUCTOR_2P_0PCMB104T2.2uHL16INDUCTOR_2P_0PCMB104T2.2uHL17BEED_2P_00603LBeed_80SMH1HOLE_0H9Screw-H9MH2HOLE_0H9Screw-H9MH3HOLE_0H9Screw-H9MH4HOLE_0H9Screw-H9MH5HOLE_0H9Screw-H9MH6HOLE_0H9Screw-H9MIC1MIC_2PMICMIC_2PNAND/NORCON_2X1SIP/2PCON2x1NOR_D4TPTP25TP_25NOR_D5TPTP25TP_25NOR_D6TPTP25TP_25NOR_D7TPTP25TP_25NOR_EN2TPTP25TP_25NOR_EN3TPTP25TP_25P1CON_D9CON/DB9-MALECON_COM DB9 MALEPSCON_SELCON_2X1SIP/2PCON2x1PSON_EXTBUTTON_SMT_SPSTSW/PS11ATBTN_SMT_TS6647PSON_INTBUTTON_SMT_SPSTSW/PS11ATBTN_SMT_TS6647Q1MOS_N_X1SOT-23N2N7002Q2MOS_N_X1SOT-23N2N7002Q3MOS_N_X1SOT-23NX_2N7002Q4BJT_NPN_X1SOT23BEC2N3904Q5MOS_N_X1SOT-23NX_2N7002Q6BJT_NPN_X1SOT23BEC2N3904Q7BJT_NPN_X1SOT23BEC2N3904Q8BJT_PNP_X1SOT23BEC2N3906Q9BJT_PNP_X1SOT23BEC2N3906Q10BJT_PNP_X1SOT23BEC2N3906Q11MOS_P_X1_8PSO-8AO4413Q12BJT_NPN_X1SOT23BEC2N3904Q13BJT_NPN_X1SOT23BEC2N3904Q14MOS_N_X1SOT-23N2N7002Q15BJT_PNP_X1SOT23BEC2N3906Q16BJT_NPN_WR_X1EMT3DTC144EEQ17BJT_NPN_WR_X1EMT3DTC144EERN7R4N0402RN0402/SMD33RN8R4N0402RN0402/SMD33SB1BUTTON_SMT_2-T_SHUTTERSW/2A-VBTN_SMT_2TST1TPTP25TP_25ST2TPTP25TP_25SW1SWITCH_DIP_8SSW-G8P-2.54SW_SMT_8SSW2SWITCH_DIP_8SSW-G8P-2.54SW_SMT_8SSW3SWITCH_DIP_8SSW-G8P-2.54SW_SMT_8SSW4BUTTON_SMT_SPSTSW/PS11ATBTN_SMT_TS6647SW5BUTTON_SMT_SPSTSW/PS11ATBTN_SMT_TS6647SW6BUTTON_SMT_SPSTSW/PS11ATBTN_SMT_TS6647SW7BUTTON_SMT_SPSTSW/PS11ATBTN_SMT_TS6647SW8BUTTON_SMT_SPSTSW/PS11ATBTN_SMT_TS6647SW9BUTTON_SMT_SPSTSW/PS11ATBTN_SMT_TS6647SW10BUTTON_SMT_SPSTSW/PS11ATBTN_SMT_TS6647SW11BUTTON_SMT_SPSTSW/PS11ATBTN_SMT_TS6647SW12BUTTON_SMT_SPSTSW/PS11ATBTN_SMT_TS6647SW13BUTTON_SMT_SPSTSW/PS11ATBTN_SMT_TS6647TP18TPTP/RND/0.8/STP_08U1S2LM_256PBGA-256PS2LxxMU2LOGIC-16390_0TVSOP56-0.4MMSN74CBT16390U6TCA9539QFN24-P0.5TCA9539RTWRU7DDR3-78P-2GBBGA/DDR3-1GB/8MK4B2G1646CU8APL5315BSOT-23-5APL5315BU9LDO_FIX_3P_0SOT-23CAPL5308U10AK7719_CSP25AK7719_F03EAK7719U11AK4954_QFN32QFN32-0.35AK4951ENU12SY6288CSOT-23-5SY6288CAACU13AP2281SOT23-6AP2281U14LOGIC-74_5P_1SSOP5/0.5SN74LVC1G08DRLRU15TS3USB221APQFP_10P_050TS3USB221AU16USB4_0QFN36USB2514BU17SY6288CSOT-23-5SY6288CAACU18LDO_FIX_5P_2SOT-23-5X_RT9013-12PBU19LOGIC-74_5P_0SOT-23-5X_NC7SZ04U20LAN8720QFN25_0.5MMX_LAN8720U21KSZ8081R_0QFN25_0.5MMKSZ8081RU22BH1102_16PSOP16-1.27MMBH1102U23ADM3222_TS20RS-20ADM3222U24MAX3485_8PSOIC8MAX3485U25NAND48P_X8_TSOP_SOCKETTSOP48-SOCKETNAND FLASH SOCKETU26AP2281SOT23-6AP2281U27NOR16P_0SOP16_WS70FL1GU28AMP_8P_0MSOP8LMH6643U29AMP_5P_1SOT-23-5LMH6642U30AP2281SOT23-6AP2281U31APL5315BSOT-23-5APL5315BU32APL5315BSOT-23-5APL5315BU33SY8009BSOT-23-6SY8009BABC/8009AU34APL5315BSOT-23-5APL5315BU35SY8009BSOT-23-6SY8009BABC/8009AU36LDO_FIX_3P_2SOT89APL5156U37LDO_FIX_3P_2SOT89APL5156U38LM3880-6PSOT-23-6LM3880-60msU3974HC74_0TSSOP14-PCA9542A74HC74U40LOGIC-3257_0TSSOP16PWSN74CB3Q3257U41ISL12022RSOIC20ISL12022MIBZR5421U42LM3880-6PSOT-23-6LM3880-60msU43RESETIC_3PSOT-23MAX809SDU44SY8205FSO8ESY8205FCCU45LOGIC-74_5P_1SSOP5/0.5SN74LVC1G08DRLRU46LOGIC-74_6P_0SSOP6/0.65SN74LVC2G14DCKRU47SY8205FSO8ESY8205FCCU48IT66121FNQFN64PIT66121FNU49AP2281SOT23-6AP2281U50APL5315BSOT-23-5APL5315BU51LOGIC-74_48P_0TSSOP48/0.5SN74AVC16T245DGGRU52LOGIC-74_48P_0TSSOP48/0.5SN74AVC16T245DGGRU53LOGIC-74_48P_0TSSOP48/0.5SN74AVC16T245DGGRVOUT_SWCON_2X1SIP/2PCON2x1X1XTAL_2PX/6X3.5XTAL_24MHzX2XTAL_2PXTAL2XTAL_32.768KX3XTAL_2PX/6X3.5XTAL_24MHzX4XTAL_2PXTAL4X_XTAL_25MHz 真的是最新的吗? 最近太忙,很久没发新资料了。来个新东西。网上找不到的。
PCB和原理图一起打包共享,原理图是ORCAD格式
回复可见下载
**** Hidden Message ***** 看看 好的,知道了,谢谢老吴 好耶 以前是A7,A12现在有新的了啊 谢谢吴老师的分享
