查看: 562|回复: 0
有关信号完整性、电磁兼容性和串扰的定义!(转贴)
管理员
发表于 2013-3-29 18:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建漳州
有关信号完整性、电磁兼容性和串扰的定义
希望对大家有所帮助:% S# [# l% j& |/ t) ~! p
有关信号完整性(Signal Integrity)、电磁兼容性(EMC)和串扰(Crosstalk)的定义
什么是信号完整性(signal integrity)?+ M# F- J8 t4 Y
信号完整性(Signal integrity)是指一个信号在电路中产生正确的相应的能力。信号具有良好的信号完整性(signal integrity)是指当在需要的时候,具有所必需达到的电压电平数值。! c, z0 L% o/ @4 w
什么是串扰(crosstalk)?6 A+ @2 b4 F( X1 h
串扰(Crosstalk)是指在两个不同的电性能网络之间的相互作用。产生串扰(crosstalk)被称为Aggressor,而另一个收到干扰的被称为Victim。通常,一个网络既是Aggressor,又是Victim。
什么是电磁兼容性(EMI)?. Y) [- O$ pI7 N! V5 @, V4 _q
电磁干扰(Electromagnetic Interference),或者电磁兼容性(EMI),是从一个传输线(transmission line)(例如电缆、导线或封装的管脚)得到的具有天线特性的结果。印制电路板、集成电路和许多电缆发射并影响电磁兼容性(EMI)的问题。FCC定义了对于一定的频率的最大发射的水平(例如应用于飞行控制器领域)。 v. q9 l7 z* j6 j- e
在时域(time domain)和频域(frequency domain)之间有什么不同?
时域(time domain)是一个波形的示波器观察,它通常用于找出管脚到管脚的延时(delays)、偏移(skew)、过冲(overshoot)、、下冲(undershoot)以及设置时间(settling times)。频域(frequency domain)是一个波形的频谱分析仪的观察,它通常用于波形与FCC和其它EMI控制限制之间的比较。(有一个比喻,它就象收音机——你在时域(time domain)中听见,但是你要找到你喜欢的电台是在频域(frequency domain)内。)e5 r7 yJ* K- k8 bz% G$ Q, d
什么是传输线(transmission line)?) ~+ h4 `# z9 o' O( A! k
传输线(transmission line)是一个网络(导线),并且它的电流返回到地或电源。
什么是阻抗(impedance)?
阻抗(Impedance)是传输线(transmission line)上输入电压对输入电流的比率值(Z0=V/I)。当一个源送出一个信号到线上,它将阻碍它驱动,直到2*TD时,源并没有看到它的改变,在这里TD是线的延时(delay)。- v- ]5 r4 \) I
什么是反射(reflection)?/ Y+ V6 l4 A# l2 |. w
反射(reflection)就是在传输线(transmission line)上的回波(echo)。信号功率(电压和电流)的一部分传输到线上并达到负载处,但是有一部分被反射(reflected)了。如果负载和线具有相同的(impedance),反射(Reflections)就不会发生了。" [0 t6 z: H$ w, M) J& a4 w! `
什么是过冲(overshoot)?" \+ f6 h5 p9 t5 x7 sy2 i
过冲(Overshoot)就是第一个峰值或谷值超过设定电压 - 对于上升沿是指最高电压而对于下降沿是指最低电压。下冲(Undershoot)是指下一个谷值或 峰值。过分的过冲(overshoot)能够引起保护二极管工作,导致过早地失效。
什么是下冲(undershoot)(ringback)?+ [2 X) p# t4 G5 c" @( e4 p% G# G# t
下冲(Undershoot)是第二个峰值或谷值超过设定电压 - 对于上升沿过度的谷值或对于下降沿太大的峰值。过分的下冲(undershoot)能够引起假的时钟或数据错误(误操作)。+ W( K9 d, |6 v8 a
什么振荡(ringing)?
振荡(Ringing)就是在反复出现过冲(overshoots)和下冲(undershoots)。
什么是设置时间(settling time)?
设置时间(Settling time)就是对于一个振荡的信号稳定到指定的最终值所需要的时间。
什么是管脚到管脚(pin-to-pin)的延时(delay)?" Tu6 M( |! @/ h, P" l
管脚到管脚(Pin-to-pin)延时(delay)是指在驱动器端状态的改变到接收器端状态的改变之间的时间。这些改变通常发生在给定电压的50%,最小延时发生在当输出第一个越过给定的阈值(threshold),最大延时发生在当输出最后一个越过电压阈值(threshold) ,测量所有这些情况。* R, v; H* y, k! i. n) x* @% m3 R: y/ Z
什么是偏差(skew)?8 k. e/ x: P. h9 d; d$ |
信号的偏移(skew)是对于同一个网络到达不同的接收器端之间的时间偏差。偏移(Skew)还被用于在逻辑门上时钟和数据达到的时间偏差。/ X( _( E* o0 K* z( q; b9 Z
什么是斜率(slew rate)?
Slew rate就是边沿斜率(一个信号的电压有关的时间改变的比率). I/O 的技术规范 (如PCI)状态在两个电压之间,这就是斜率(slew rate),它是可以测量的。: n8 v& C( Q6 C' c; x! ^: q; r
什么是静态线(quiescent line)?
在当前的时钟周期内它不出现切换。另外也被称为 "stuck-at" 线或static线。串扰(Crosstalk)能够引起一个静态线在时钟周期内出现切换。
什么是假时钟(false clocking)?+ H' e+ v' @) `~6 z
假时钟是指时钟越过阈值(threshold)无意识地改变了状态(有时在VIL 或VIH之间)。通常由于过分的下冲(undershoot)或串扰(crosstalk)引起。: Fi5 n% y7 C
什么是IBIS?- ?, y* _, E9 i, R& z# g
IBIS是描述一个输入/输出(I/O)的 EIA/ANSI标准。它既包括DC (V/I)特性曲线,也包括瞬态(transient)(V/T)特性曲线 curves as tables of points. HyperLynx的网页 (Web site)上有连接到 IBIS的主页,另外还有许多供应商的IBIS 模型网页。
