查看: 1077|回复: 4
[技术文章] ARM平台与X86架构的区别
    5 天前
  • 签到天数: 114 天
    发表于 2017-12-11 10:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们都知道,Intel是PC和企业级处理器市场的霸主,ARM则是在移动终端市场发展起来的新兴霸主。Intel专注高性能,为个人用户、企业用户提供出色的性能支持;而ARM则专注低功耗,为手机和平板用户带来超长待机。
    CISC(复杂指令集计算机)和RISC(精简指令集计算机)是目前CPU主要使用的两种架构,基于不同的CPU设计理念和方法。
    x86架构采用CISC,而ARM采用RISC。
    一、性能
    经历30多年的发展,X86架构的电脑,无论是性能还是生产工艺都比ARM平台强很多。而ARM的优势不在于性能强大,在于效率。ARM采用RISC指令集,在完成综合性工作方面处于劣势,但在一些任务相对固定的应用场合,其优势就会发挥得淋漓尽致。
    二、扩展能力
    X86结构的电脑采用“桥”的方式与扩展设备(如:硬盘、内存等)进行连接,而且x86结构的电脑出现了近30年,其配套扩展的设备种类多、价格也比较便宜,所以x86结构的电脑能很容易进行性能扩展,如增加内存、硬盘等。
    ARM结构的电脑是通过专用的数据接口使CPU与数据存储设备进行连接,所以ARM的存储、内存等性能扩展难以进行(一般在产品设计时已经定好其内存及数据存储的容量),所以采用ARM结构的系统,一般不考虑扩展。基本奉行“够用就好”的原则。
    三、系统兼容性
    X86架构与微软的联盟,垄断了个人电脑操作系统近30年,形成了一个庞大的用户群,也深深的固化了众多用户的使用习惯。同时其硬件和软件的开发也逐渐形成统一标准,而在这一组合平台下,一些开发工具也日趋流行,所以基于X86架构的兼容性也是无与伦比的。
    ARM架构几乎都采用Linux操作系统,而几乎所有的硬件都需要单独构建操作系统,与其它系统相互不兼容,这无疑制约了其发展与应用,直到后来Google出的Android系统,在应用市场的统一上,对ARM架构提供了强大的支持。
    四、、软件开发及移植
    X86架构的系统推出太久,用户的应用、开发工具及配套兼容工作,已经达到非常成熟的境界,所以在此平台上能找到更多、更便宜的软件开发工具和第三方应用。大大降低了前期的开发成本及周期。而ARM因其硬件、系统、及兼容性的制约,相比X86就显得捉襟见肘了。
    五、功耗
    因为两者发展思路不一样,X86是尽可能多的去满足各种应用、领域。所以它一直倡导的是性能和速度,当然,基于能效平衡,其功耗也不可能低。虽然这些年Intel一直在致力于高性能与低功耗的研究,也取得了显著的成果。ARM的发展思路是满足某个特定的应用,在某个特定的领域是最强的,其硬件具有很强的专向性,这也体现了其最大的优势:功耗。
    集和诚科技的产品大部分是基于X86架构,为了扩大市场,集和诚推出了基础ARM平台的全新系列平板ALAD-S1540,搭载性能优异的ARM Cortex-A9,支持安卓、Linnux、Win CE系统。
    终身成就奖原创先锋奖
    发表于 2017-12-11 10:55:37 | 显示全部楼层
    1元学习PADS(1期)
    发表于 2017-12-11 11:57:48 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发原创达人优秀斑竹奖
    发表于 2017-12-11 12:13:22 | 显示全部楼层
    社区居民原创达人终身成就奖
    发表于 2017-12-15 08:42:49 | 显示全部楼层
