TA的每日心情 | 怒 2024-9-29 10:35 |
签到天数: 68 天 [LV.6]常住居民II
- 53625
今天,三星正式发布Exynos 9810芯片,这是猎户座家族的最新成员,也是三星LSI旗下迄今为止最顶级的手机SoC。
Exynos 9810基于10nm LPP工艺打造,这是三星的第二代10nm工艺,和骁龙845一致。按照三星此前的说法,仅制程层面,相较第一代LPE(Low Power Early),可让芯片性能提升10%,功耗降低15%。
Exynos 9810设计为8核心,采用三星基于ARM Cotex的第三代自研架构,4+4的Big.Little设计,其中大核主频2.9GHz。
三星称,相较于Exynos 8895,单核性能翻番,多核性能提升了40%,外界预计GB4单核心在4000分,多核心有望破万。
基带方面,支持到了和麒麟970一样的Cat.18,下行最高1.2Gbps,但依托于6CA(麒麟970是5CA,骁龙845是6CA),当然4×4 MIMO、256-QAM、Licensed-Assisted Access (eLAA) 也有加持。
GPU方面,三星没有着墨。
其他细节上,三星称,Exynos 9810极大优化了3D混合人脸识别功能,增强了AI实力(识别图片),新的MFC解码单元支持4K 120FPS录制和回放,支持10bit HEVC和VP9。
三星透露,Exynos 9810已经进入量产。
不出意外的话,传言定于今年2月发布的三星S9将搭载Exynos 9810芯片,看来这一次性能、人脸识别、4K都将是亮点。
