pads原理图转换Altium Designer格式的图示
查看2381 | 回复1 | 2012-4-26 13:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在powerlogic使用file下的export功能导出。txt文件。
2、格式选择为.txt,点击保存。
3、点击“select All”,输出类型格式为pads logic 2005.并点击“OK”
4、就输出我们需要的txt文件了。
5、打开Altium Designer软件。使用“文件”下的“打开”方法。
6、在打开类型里选择“All files(*.*)”。
7、然后选择pads导出的.txt文件,并点击“打开”。
8、出现导入向导。点击“Next”,直到完成。
9、导入完成后,对比下两个原理图,对导入错误的地方进行修正。
xia20802 | 2018-1-25 08:33:33 | 显示全部楼层
