allegro转pads(使用allegro 16.3和pads9.3.1)
查看3276 | 回复1 | 2012-4-26 13:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
以16.3版本的abc.brd文件为例:
1、将&ltADS install dir>\SDD_HOME\translators\skill_scripts文件夹里的所有文件拷贝到cadence的$HOME\pcbenv文件夹(例如我的机器是C:\SPB_Data\pcbenv)中
2、创建一个新的文件夹abc,将abc.brd拷贝到文件夹abc中;
3、用allegro打开abc.brd
4、然后在allegro的command中敲入:skill load “dfl_main.il”(红色部分);
5、继续在command中敲入:main out(红色部分);
6、在弹出的对话框中,点击Start One Way Translation按钮;
7、等待转换完毕,如果有错误出现,需要完全修正错误;
8、打开pads,选择File->Import……,导入abc.brd文件,搞定。
你有没有其他更快捷更好的方法呢,讨论一下吧~~~
蜗牛1314 | 2020-2-3 09:59:15 | 显示全部楼层
