查看: 1343|回复: 6
[技术文章] 关于短路保护的三极管详解
    昨天 09:15
  • 签到天数: 125 天
    发表于 2018-1-22 13:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天做了一个关于电机短路保护的电路,参考了经典电路:
    这是一个自锁的保护电路,
    短路时:
    Q3
    极被拉低,
    Q2
    导通,形成自锁,迫使
    Q3
    截止,
    Q3
    截至后面负载没有电压,这时有没有负载已经没有关系了,所以即使拿掉负载也不会有输出。要想拿掉负载后恢复输出,可以在
    Q3
    C E
    结上接一个电阻,取
    1K
    左右。
    C2
    c3
    很重要,在自锁后,重启电路就靠这两个电容,否则启动失败。原理是上电时,电容两端电压不能突变,
    C2
    使得
    Q2
    基极在上电瞬间保持高电平,使得
    Q2
    不导通。
    C3
    则使得上电瞬间
    Q3
    基极保持低电平,使得
    Q3
    导通
    Vout
    有电压。这样
    R5
    位高电平,锁住导通。
    但我在引用时就出了问题:我想当然的把
    R4
    用了一个
    1K
    。问题来了:
    VOUT
    带载能力变差。
    原因是:
    R4
    变小,
    Q2
    Ib
    变大,以至
    Q2
    变得更容易导通。也就把
    Q3
    拉低了。
    那么深究其原因:我们该怎么计算各元件的取值呢,
    为了好计算,
    R3
    1k
    假设
    VCC=5v
    ,考虑电压会被拉低,则
    VCC
    在短路时取
    4.5V,
    要使得
    Q3
    截止,则
    Q3
    的基极取大于等于
    3.9V.
    接着求
    Q3
    Ic=3.9/1K=3.9ma
    Q3
    Q2
    8550
    ,查找规格书(小心网上有的是不对的)。
    取其任意一个算的
    B
    值(出入不大)
    B=200
    接着求
    Q2
    IB=3.9/200=0.0195MA
    要使得
    Q2
    导通,则
    Q2
    的基极电压为
    4.5-0.6=3.9
    Q2
    的基极电压有了,电流也有了,则
    R4=3.9/0.0195=200K
    当然
    R4
    10k
    也是可以的,只是
    Q2
    Ib
    偏置电流较大。
    IC
    的电流也月大,使得
    R3
    电压上升约块,
    Q3
    的基极电压越容易被拉高,所以
    R4
    是调节灵敏度的。
    这是其
    ,最关键的是
    R3
    ,想要
    Q3
    进入截止,则
    Q2
    的状态决定,
    R3
    越大,则
    Q2
    IC
    越小,
    Q2
    越容易进入饱和状态。
    这里理解起来有些抽象,那我就具体的画个图,就很好理解了。在三极管截止的时候
    CE
    两端的电压是最大的,我们设为
    4.5V
    ,在
    IB
    逐渐加大的过程中,
    VCE
    在逐渐变小,而饱和状态下的
    Ic
    是由
    RC
    决定的,请看图:
    负载(
    RC
    )越小饱和电流越大,
    VCE
    约大,则从
    4.5V
    VCE
    饱和电压差越小,其导通时间越小,
    最重要的是,相应的
    VR3=4.5-VCE(
    饱和
    VR3
    两端电压越小,当小到无法达到
    3.9V
    Q3
    也就不能截止了。这是关于
    R3
    对灵敏度的影响原因。
    再看
    R4
    的影响:
    Q2
    截止的时候,
    Q2
    的基极是由电流的,而这个电流就是从
    E
    极流过
    R4
    R5
    到地。
    Q2
    的基极电流
    IB
    在这个初始电流的基础上逐渐加大,从上图绿色线看出,知道到了与红色线垂直的红色线,就到了
    Q2
    的保护基极电流
    IB
    sta
    所以初始基极电流
    IB
    越大,上升上升到饱和基极电流
    IB
    sta
    )越快。
    1元学习PADS(3期)
    发表于 2018-1-22 20:28:28 | 显示全部楼层
    1元学习PADS(3期)
    终身成就奖社区居民
    发表于 2018-1-22 21:06:10 | 显示全部楼层
    PADS20220406高级特惠班
    发表于 2021-5-14 22:48:16 | 显示全部楼层
    发表于 2021-5-15 08:50:47 | 显示全部楼层
    PADS20210616高级班
    发表于 2021-5-29 17:42:41 | 显示全部楼层
    发表于 2021-5-29 21:34:43 | 显示全部楼层
