台灯触摸开关
查看1177 | 回复3 | 2018-1-23 10:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
台灯触摸开关电路图:如下图,下面是其工作原理介绍。
该装置电路见图1。当人手碰一下金属触片A,人体上的杂波信号便通过C3加到时基电路的②脚,②脚被触发,整个触发器翻转,③脚输出高电平,输出经限流电阻R加到可控硅控制极,可控硅VS导通,ZD点亮。
  需要关灯时,用手碰一下金属片B,感应信号经C4加到时基电路的⑥脚,⑥脚被触发,③脚输出低电平,可控硅失去触发电流而截止,电灯熄灭。电路中的C3、C4是耦合电容,又能防止因个别元件的破坏而造成的麻电现象。电路中的C1、C1、VD、VDW组成6V直流供电电源。
  元器件选择与制作
  元器件清单见下表。
编 号名 称型 号数 量
R电阻500Ω1
C1金属化纸介电容0.47u/400V1
C2电解电容220u/16V1
C3、C4金属化纸介电容0.01u/400V2
C5涤纶电容0.01u1
VD1整流二极管IN40071
VD2稳压二极管2CW57 (9V)1
VS双向可控硅1A 耐压≥400V1
IC时基ICNE555、5G1555、uA5551
A、B金属片自制2
12386 | 2018-1-23 10:25:33 | 显示全部楼层
bidezhi7777 | 2018-1-23 13:53:53 | 显示全部楼层
tuanqin | 2018-1-26 10:07:48 | 显示全部楼层
