[DIY详解] 拆 海尔BSX500 上臂式电子血压计
查看2323 | 回复4 | 2018-1-30 08:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑封皮包装盒。
背面印有详细参数。
打开盖子,里面是一张海尔的产品保修卡。
血压计主机和腕带。
还给带了4节AA电池。印象中,家里那个很老的欧姆龙很费电的说。。。
4节碳性电池用不了几次就没电了。。。
包装盒内的吸塑托卡。上面植了一层白色的短绒。
乍看挺高大上的。实际上质感并不怎么好。。。
血压计主机。
刚看到主机的时候,以为是触摸按键。。。
按了一下发现里面还是传统的轻触开关。
侧面还有个MICRO USB口。
除了电池以外,这个血压计可以直接用USB供电工作。
这点还是相当方便,实用的。
底部是电池仓盖和喇叭孔。
4节5号电池。
电池仓盖上的产品标识。
腕带
连接主机的气管口。
单独使用USB供电,通电后屏幕满显自检。
随后会让你设置时间,日期。
这个时间日期设置起来比较麻烦。而且显示内容也不是让人很容易懂。
比如,这个SYS 24,试了几次发现,这个,居然是设置时间24/12小时格式的。。。
时间日期设置好了以后还会有让你设置闹钟。。。
额。。。这是血压计?还是电子钟???
未插入腕带时直接按开关,气功工作一会后会直接显示错误。
插入腕带,调整好坐姿试一下~~~
嘟嘟嘟嘟嘟嘟。。。。。。。
咿?居然比我之前买过的那个欧姆龙的噪音小好多。。。
测量完以后紧接着一个女声就哇啦哇啦的给你报血压,心率。。。
结尾还来一句,根据国际卫生什么什么组织结果,您的血压完全正常。。。
额。。。声音这个洪亮。。。吓我一跳。。。
第一次用。。。有点点小激动。。。
喝口水,平静一下。。。
再测一下看看~~~
嘟嘟嘟嘟嘟嘟。。。。。
然后哪女的又出现了。。。
找了半天也没找到怎么能把这语音音量调小,或完全关闭。。。
工作电流,按下开关后,待机状态下,工作电流大概14ma。
气泵打气末期最大电流238ma,看来还是比较省电的。
开始拆解,黑色的两个防滑粒下面有两颗螺丝。
整机外壳部分也只有这两颗螺丝。
拆掉前面板。第一眼就看到这大液晶屏了。
轻触开关小板。
液晶屏和电路板之间是采用斑马纸连接的。
这点真的有点不讨人喜欢。。。
小心的翻开液晶屏,看看屏下的电路板,这一面基本没有原件的。
小电磁阀。
气泵。气泵的壳体外面包了一层黑色的泡棉。
主要起到缓震的作用。
气路部分气管,很软的硅胶管。
扬声器虽然不大,但是这音量。。。吓人啊!
气泵是直接挤在塑料槽里的。上面用一小块塑料片压着。
拆下来的气泵。
机内零件全貌。
电路板上零件还不少。。。
最主要的就是这个气压检测单元了。
74HC02D 应该是或非门吧?
主控。。。 不知为啥,一看到这主控我就想起各种山上MP3。。。
24C16 EEPROM
E1A0 应该是个LDO。
海尔也用无字IC?
对于一台电子血压计来说,气泵也算是核心零件。
370的小电机。产自惠州盈毅。
出气口。
拧开这三颗螺丝即可拆开上盖。
电机输出轴通过一个塑料件,变成一个偏置轴输出。
偏置轴带动三角形压板依次压缩三个胶皮碗。
进,排气口。
三连体的胶皮碗(活塞)
胶皮碗的另一面,像不像三个皮搋子?
胶皮碗上三个突起的胶条穿过压板上的孔,软连接传动。
皮碗里面的结构。配合上盖上的沟槽完成进排气。
sun5304 | 2018-1-30 08:57:08 | 显示全部楼层
payun | 2018-1-30 08:58:47 | 显示全部楼层
kevinct | 2018-1-30 09:31:11 | 显示全部楼层
学海无涯 | 2018-1-31 08:12:00 | 显示全部楼层
