查看: 1510|回复: 2
[资料贡献] 上海博通性价比最高的BLE蓝牙模块,含税9.9WiFi模块,提供
发表于 2018-2-11 10:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海博通
bk
系列芯片选型大全,
iot-wifi
模块,
BLE
蓝牙模块
,产品解决方案,欢迎交流
我司是上海博通
BK
芯片的一级代理,公司有强大的研发团队可以为您提供最好的技术支持,主要代理的芯片:
欢迎咨询
刘:
18576735502  qq506710311
一、
2.4G
系列:
BK2535
(取代
BK2433
BK2451/2
BK2461
BK2466
2.4G
音频)
.BK2471
BK2425
1.BK2425
:单
RF
,有裸片和
QFN20
两种封装,适用于手柄、玩具和无线周边设备
[/table]
2.BK2535
SOC
芯片,
Flash
版本,
51
+RF2.4G
,有
QFN32
QFN56
两种封装,可用于无线键鼠,智能遥控器,无线数据传输,安防产品,数据采集系统等
3.BK2451
SOC
芯片,
OTP
版本,
51
+RF2.4G
SOP20
QFN20
封装,支持
USB2.0
,常用于
USB
接收端
BK2452
SOC
芯片,
OTP
版本,
51
+RF2.4G
SOP16
QFN32
封装,
BK2451/BK2452
可用于无线键鼠、遥控器、简报器、灯控、激光笔和空鼠等
4.BK2461
SOC
芯片,
OTP
版本,
ARM9+RF2.4G
,内置
PA
,最大可输出功率
12dBm
5PWM
,有
SOP16
SOP20
QFN24
三种封装,适用于远距离控制产品,如飞控,灯控,各类遥控器、空鼠和玩具等
5.BK2466
SOC
芯片,
Flash
版本,支持
USB
ARM9
QFN32
QFN56
封装,
2.4G
音频芯片,适用于无线麦克风等无线音频产品
6,BK1308
是一款高度集成的工作在
13.56MHz
下的符合
ISO14443A/MIFARE®
协议的非
接触式卡读写器芯片,
BK1308
具有低电压、低功耗、驱动能力强、读卡距离远、高速接口等特点。适用于低电压、低成本要求的非接触式读写器应用。
其中以上多款芯片可以根据不同的产品进行搭配,实现利益最大化
二、蓝牙系列:bk3431q,bk3435,BK3231、BK3431、BK3260、BK3254、BK3256
1.bk3431Q:
蓝牙
4.2
soc
芯片,
flash
版本,
ARM968E
内核,
500KB  flash
64KB RAM QFN32
(支持
USB
RX:5.2mA   TX:6.0 mA
休眠
2Ua
资源丰富,功耗极低,适应于手环,键鼠,防丢器等低功耗产品的应用
2.BK3435
:蓝牙
4.2
soc
芯片,
flash
版本,
ARM968E
内核,支持语音识别功能,
500KB  flash
64KB RAM QFN32
QFN48
(支持
USB
RX:5.2mA   TX:6.0 mA
休眠
2Ua
资源丰富,功耗极低,适应于语音遥控,手环,键鼠,防丢器等低功耗产品的应用
3.BK3231
:蓝牙
3.0
SOC
芯片,
Flash
版本,
ARM9
内核,
QFN32
(支持
USB
)和
QFN56
封装,适用于蓝牙
HID
SPP
应用,蓝牙键鼠,自拍器,打印机,游戏手柄等
4.BK3431
:低功耗蓝牙
4.0BLE
SOC
芯片
,Flash
版本,
ARM9
内核,
QFN32
封装,适用于蓝牙防丢、蓝牙手环、穿戴设备、蓝牙智能家居
APP
控制等低功耗蓝牙产品
5.BK3260
:双模低功耗蓝牙,音频加数传,
SOC
芯片,
Flash
版本,
QFN40
封装,适用于蓝牙耳机、蓝牙音乐灯、蓝牙多媒体设备控制等产品
6.BK3254
:音频蓝牙
4.1+EDR
SOC
芯片
,Flash
版本,支持
USB+TF+FM
,适用于蓝牙音箱、耳机等蓝牙音频产品
7.BK3256
:音频蓝牙
2.1+EDR
SOC
芯片,适用于蓝牙音箱、耳机等
蓝牙
BLE
模块:
UA287S
是我司采用了高性能芯片
BK3431S
设计而成,该芯片是一款高集成度的蓝牙
4.0
低功耗单模
SoC
收发器。芯片集成了高性能的
2.4GHz RF
收发器、丰富特性的基带处理器、
ARM968E-S MCU
和多种外设接口。芯片内置
4 Mbit Flash
24Kbyte RAM
,支持可编成协议,满足客户订制化应用。
UA287S
32 Byte OTP
存储和内部加密逻辑,可保护客户程序安全
UA287S
专用的
通道
PWM
定时器可用于
3D
眼镜应用,全部
个定时器可实现频率和相位同步。
UA287Q
是我司采用了高性能芯片
BK3431Q
设计而成,该芯片是一款高集成度的蓝牙
4.2
低功耗单模
SoC
收发器。芯片集成了高性能的
2.4GHz RF
收发器、丰富特性的基带处理器、
ARM968E-S MCU
和多种外设接口。芯片内置
500K Flash
64K RAM
RX:5.2mA   TX:5.0 mA
休眠
2Ua
资源丰富,功耗极低,适应于手环,键鼠,防丢器等低功耗产品的应用支持可编成协议,满足客户订制化应用。
[table=100%,white]wifi
模块:
UA402
是我司以
SSV6060P
为核心,自主研发的一款专用于
IOT
的低功耗
wifi
模块,该模块支持标准的
IEEE802.11 b/g/n
协议,支持
TCP/IP
协议栈,用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。该模块以最低成本提供最大实用性,为
WiFi
功能嵌入其他系统提供无限可能。更可以提供一站式解决方案:模块
+APP
一、主要功能和特点:
超小体积,大小只有
16mm*24mm*3mm
功耗超低,
sleep
模式
200ua
power off
模式为
2ua
完美支持
802.11 b/g/n
协议,支持
AP
(热点)
/STA
wifi
节点)
对模块操作极为简单,仅需串口
AT
指令即可实现
wifi
功能
支持各类
wifi
加密方式
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
支持
SmartLink
智能联网功能,用
APP
控制模块连接普通无线路由器
支持
TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client
工作方式
支持
SmartLink
智能联网功能,用
APP
控制模块连接普通无线路由器
支持远程固件
OTA
升级
二、封装尺寸
UA402
贴片式模组的外观尺寸为
16mm*24mm*3mm
,小巧的尺寸极大的方便了电路板的布局设计
贴片式,插针式,量大可按要求定制
三、应用场合
手持设备
远程控制
消费类电子
物联网应用
工业控制
医疗设备
● LED
控制
传感器联网应用
如有兴趣欢迎咨询
   QQ506710311
18576735502
    昨天 11:10
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2018-2-11 11:19:43 | 显示全部楼层
    allegro-180504高级班
    发表于 2018-2-11 15:44:48 | 显示全部楼层
