TA的每日心情 | 怒 昨天 18:16 |
签到天数: 99 天 [LV.6]常住居民II
- 81480
跟开关电源干到底了,昨天再拆修了一个5V40A的开关电源,这电源也是劳苦功高的,你看完就知道。 |
而且发现,这电源的短路保护电路有点特别,不注意的话维修时容易误判。 |
用的是7500的主控制芯片,这个芯片与494是可以互换的,各管脚功能一样。 |
最后从废电脑主板上拆了1个6.3V3300μF的和2个16V2200μF的换上,少就少一个吧。 |
还是用外接辅助电源的方法,用12V电源接在7500的Vcc脚(12脚)上,测基准电压脚14脚的电压为4.98V,正常;死区调整脚4脚电压为1V,基本正常;测PWM输出脚8、11脚电压均为1.8V,也正常。 |
13009应该可以替换的,但我也没有。为了不耽搁维修,暂时只好用13005替代一下了: |
这是临时的措施,因13005的额定电流小得多,所以不能全功率使用。什么时候有配件了再换上去。 |
这个电源不是有一个Q5的三极管吗?它的电路图也是下面这个通用的电路: |
电路板上各元件及编号基本上与这个电路图是一样的,Q5是短路保护用的,也就是说这个电源也是具有短路保护功能的。 |
但前面,我外接辅助电源时,是没有输出电压的,相当于输出短路状态,输出电压为零,Q5应截止,7500的4脚应为高电位,7500锁死不输出PWM信号,而实际测试时没有出现这样的问题。 |
这是怎么回事?问题出在哪儿呢?
是不是短路保护电路也已经损坏?
看来我还是要老老实实跑一下线路了。这是我跑短路保护这部分的线路: |
通用电路中,Q5的C极的供电是通过电阻从控制芯片的基准电压脚14脚取电的,当Q5截止时,C极就是高电位,再通过二极管到4脚; |
而这个电源的保护电路,Q5的C极的供电是通过电阻R26和稳压管ZD1直接接到控制芯片的供电端Vcc(12脚)的,当Vcc电压高于的ZD1稳压值,同时Q5又截止时,其C极才是高电位。 |
实测了一下,当Vcc大于13.3 V,并且Q5截止时,7500的4脚电位才能达到锁死的状态。 |
前面我外接12 V辅助电源时,7500并没有锁死,所以能正常输出。 |
如果外接辅助电源大于13.3 V,7500肯定就没有输出了。 |
如果不了解这个电源的短路保护电路的特点,可能在维修中会走弯路。 |
