SI24R2是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成崁入式发射基带的无线发射芯片。
工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。
SI24R2采用GPSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,
250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
SI24R2针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电
流为小于300nA;在待机模式下,始终保持工作,电流为15uA,并且可以在最长130US时间内开始数据的收发
SI24R2操作方式非常方便,只需要微控制器(MCU)通过SPI接口对芯片少数几个寄存器配置既可以实现数
据的发射通信。
SI24R2具有非常低的系统应用成本,只需要一个MCU和少量外围无源器件既可以组成一个无线数据发射系统。
内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作;数字I/O兼容2.5V/3.3V/5V等多种标准I/O
电压,可以与各种MCU端口直接连接。
主要特性:一、工作在2.4GHz ISM频段
二、调制方式:GFSK/FSK
三、数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
四、超低关断功耗:500nA
五、快速启动时间:≤130uS
六、内部集成高PSRR LDO
七、宽电源电压范围:1.9-3.6V
八、宽数字I/O电压范围1.9-5.25
九、低成本晶振:16MHz±60ppm
十、最高发射功率:7dBm
十一、发射电流(2Mbps):13.5mA(0dBm)
十二、最高10MHz四线SPI接口
十三、发射数据硬件中断输出
十四、极少外围器件,降低系统应用成本
十五、QFN20封装或COB封装
十六、完全兼容SI24R1发射功能
应用领域:无线遥控、体感设备、有源RFID、NFC、智能电网、智能家居、无线音频、无线数据传输模块、
低功耗自组无线传感网节点。
深圳市动能世纪科技有限公司成立于2000年,是一家IC集成电路销售的独立分销商,拥有18年的电子
元器件行业经验。公司一直致力于经销世界 著名厂商的电子元器件,专注于无线射频收发、 USB-UART控制
、通讯数据传输、超低功耗MCU、 音频解码芯片,并自主代理国内知名无线射频芯片,提供
全方位的被动元器件的配套。
有意向了解请联系:13682443914 郭生
QQ咨询:2355573216 |
