查看: 3369|回复: 6
《PROTEL 99SE教学视频教程》迅雷高速免费下载
社区居民
发表于 2012-4-28 13:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
对白语言: 普通话
文字语言: 简体中文
简介:
 一、电路原理图编辑器(Schematic)的使用   (一)、概述   进入Design Protel 99se后在Documents中通过右键 “New” 建立 “Schematic   Document”文件,打开后即可进行电路原理图的编辑。先按照已画好的电路草图将所有元件找   到拖放到编辑框里。将编辑框缩小,将元件照电路的样子搭好,整体上排列匀称。接下来就可   以进行局部的连线了。 或者可以先将电路的各个模块先搭好,再通过框定各模块平移组合成   完整的电路,取消框定要通过Edit-》DeSelect-》Inside Area-》再用鼠标框定以前选中   的模块,就可以解除,表现为模块由黄色变成普通颜色。   对某个工程的操作是对一个数据库的操作,因此不同的数据库会在不同的窗口中打开,   通过最小化可看高各个数据库的窗口。   (二)、一些常用操作:   1、调用画图工具View-》Toolbars-》Customize   2、在移动元件时按空格可旋转元件   3、找元件时要参照对元件库的描述, Converter含有AD、DA等; Analog是模拟器件如运   放等; Memory是存储器件.....   4、一个工程数据库中最好不要将所有文件都放在文件夹Documents中,因为这样会产生一些   意想不到的小问题。而将文件直接放在数据库根目录下则不会出现这些问题。   二、原理图元件库编辑器(Schematic Library)   (一)、概述   虽然Protel本身包含了庞大的元件库,但在实际应用中总会遇到找不到元件的情况,这时   就需要根据元件资料 自己动手在元件库中制作这个元件。还有一种情况是各种元件分散在各   个公司的元件库中,不便与使用,所以要把常用元件集中到一个元件库中,这就要自己动手制   作,将经常用到的元件复制到这个元件库中,方便以后的使用。   (二)、基本操作   元件库文件(.LIB)也是基于数据库文件(.DDB)下的操作,同一个数据库下元件库中   的元件才可以通过Tools -> Copy Component 相互复制,不同数据库时可先用右键的copy将整   个元件库复制到当前数据库,再在该数据库中进行单个元件的复制。在放置芯片引脚时大头指的   是引脚外侧,引脚名称会嵌到芯片框里,引脚号在外侧。   1、在画芯片图时,如果用到画线的功能,则应将View -> Snap Grid 功能打开,可增加画线   时的定位精度。   2、不同设计文件之间拷贝模块时,操作如下:先选中要拷贝的部分-》拷贝,鼠标变成十字线   后在选定的区域中间点击左键-》切换到另一个设计文件,粘贴即完成了操作。
社区居民
 楼主| 发表于 2012-4-28 13:28:35 | 显示全部楼层
protel99教学光盘.downlist (1 KB, 下载次数: 17)
    昨天 22:19
  • 签到天数: 145 天
    终身成就奖社区居民优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2013-6-29 23:22:18 | 显示全部楼层
    PADS视频教程 BT种子下载-----   一个星期教会你PADS
    发表于 2013-8-22 18:45:59 | 显示全部楼层
    发表于 2013-8-25 11:18:24 | 显示全部楼层
    发表于 2013-8-25 13:41:17 | 显示全部楼层
    好像没资源 下不下来
    电子学习 该用户已被删除
    发表于 2013-9-27 00:30:59 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
