PCB布线中转移阻抗及表面转移阻抗的含义
查看2340 | 回复1 | 2012-4-29 15:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.转移阻抗(Transfer Impedance)
  转移阻抗与屏蔽电缆和连接硬件的屏蔽效率相关,其数值可通过实验室高频密封箱测量屏蔽插入损耗,计算得出。
  Ri1=Ri2=50Ω——网络分析仪特性阻抗
  R1=50Ω——馈电电阻
  R2=50Ω——终端电阻
  U1=信号发射电压(V)
  U2=信号接收电压(V)
  Uc=被测设备两端电压
  Zcond=连接器特性阻抗(Ω)
  Zt=转移阻抗(Ω)
  Zt=1/l电缆长度?Ri1/Ri2?(R2+ Ri2)?U2/ U1=100/l电缆长度?U2/ U1
  由于屏蔽插入损耗(αs)为20?lg (U2/ U1)dB,转移阻抗(Zt)也可以表示为:
  Zt=100?10α/20(Ω)
    2.表面转移阻抗(Surface Transfer Impedance)
  按IEC61196-1测试同轴电缆的方法,测试带屏蔽的平衡电缆,短路8根芯线后用50Ω信号源激励。被测试线长1米,测试频率30MHz,频率越高,线长越短导体表面转移阻抗。主要用于评估连接硬件的屏蔽效率,其实测值不超过以下计算值。
  ZTcable=37+4f+4f1/2+5f1/3
  ZTcable:表面转移阻抗,单位mΩ/m
  f:信号频率,单位MHz
xia20802 | 2018-1-23 08:28:38 | 显示全部楼层
