高速板多层板布线总结
查看2673 | 回复1 | 2012-4-29 15:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速板多层板布线总结
1、 3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线长尽量短:
2、 引脚之间尽量不要放线,特别是集成电路引脚之间和周围。
3、 不同层之间的线尽量不要平行,以免形成实际上的电容。
4、 布线尽量是直线,或45度折线,避免产生电磁辐射。
5、 地线、电源线至少10-15mil以上(对逻辑电路)。
6、 尽量让铺地多义线连在一起,增大接地面积。 线与线之间尽量整齐。
7、 注意元件排放均匀,以便安装、插件、焊接操作。 文字排放在当前字符层,位置合理,注意朝向,避免被遮挡,便于生产。
8、 元件排放多考虑结构,贴片元件有正负极应在封装和最后标明,避免空间冲突。
9、 目前印制板可作4?5mil的布线,但通常作6mil线宽,8mil线距,12/20mil焊盘。 布线应考虑灌入电流等的影响。
10、功能块元件尽量放在一起,斑马条等LCD附近元件不能*之太近。
11、过孔要涂绿油(置为负一倍值)。
12、电池座下最好不要放置焊盘、过空等,PAD和VIL尺寸合理。
13、布线完成后要仔细检查每一个联线(包括NETLABLE)是否真的连接上(可用点亮法)。
14、振荡电路元件尽量*近IC,振荡电路尽量远离天线等易受干扰区。 晶振下要放接地焊盘。 15、多考虑加固、挖空放元件等多种方式,避免辐射源过多。
16、设计流程:
A:设计原理图;
B:确认原理;
C:检查电器连接是否完全;
D:检查是否封装所有元件,是否尺寸正确;
E:放置元件;F:检查元件位置是否合理(可打印1:1图比较);
G:可先布地线和电源线;
H:检查有无飞线(可关掉除飞线层外其他层);
I:优化布线;J:再检查布线完整性;
K:比较网络表,查有无遗漏;
L:规则校验,有无不应该的错误标号;
M:文字说明整理;
N:添加制板标志性文字说明;
O:综合性检查。
xia20802 | 2018-1-19 08:35:38 | 显示全部楼层
