[技术文章] 【知识】了解PCB板材相关属性及生产相关参数
查看1406 | 回复10 | 2018-7-5 16:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB板材按档次级别从底到高划分如下
94HB、94VO、22F、CEM-1、CEM-3、FR-4
详细介绍如下:
94HB:普通纸板,不防火(最低档的材料,模冲孔,不能做电源板)
94V0:阻燃纸板 (模冲孔)
22F:   单面半玻纤板(一般可以模冲,要求高的话电脑钻)
CEM-1:单面玻纤板(一般可以模冲,要求高的话电脑钻)
CEM-3:双面半玻纤板(除双面纸板外属于双面板最低端的材料,简单的双面板可以用这种料,比FR-4会便宜5~10元/平米)
FR-4:   双面玻纤板 ,它有很多优点,以下做单独介详细介绍。
FR-4: 双面玻纤板
一.c阻燃特性的等级划分可以分为94V—0 /V-1 /V-2 ,94-HB 四种
二.半固化片:1080=0.0712mm,2116=0.1143mm,7628=0.1778mm
三.FR4 CEM-3都是表示板材的,fr4是玻璃纤维板,cem3是复合基板
四.无卤素指的是不含有卤素(氟 溴 碘 等元素)的基材,因为溴在燃烧时会产生有毒的气体,环保要求。
五.Tg是玻璃转化温度,即熔点。
电路板必须耐燃,在一定温度下不能燃烧,只能软化。这时的温度点就叫做玻璃态转化温度(Tg点),这个值关系到PCB板的尺寸安定性。
什么是高Tg PCB线路板及使用高Tg PCB的优点
      高Tg印制板当温度升高到某一区域时,基板将由"玻璃态”转变为“橡胶态”,此时的温度称为该板的玻璃化温度(Tg)。也就是说,Tg是基材保持刚性的最高温度(℃)。也就是说普通PCB基板材料在高温下,不但产生软化、变形、熔融等现象,同时还表现在机械、电气特性的急剧下降。
        一般Tg的板材为130度以上,高Tg一般大于170度,中等Tg约大于150度。通常Tg≥170℃的PCB印制板,称作高Tg印制板。
       基板的Tg提高了,印制板的耐热性、耐潮湿性、耐化学性、耐稳定性等特征都会提高和改善。TG值越高,板材的耐温度性能越好,尤其在无铅制程中,高Tg应用比较多。
  高Tg指的是高耐热性。随着电子工业的飞跃发展,特别是以计算机为代表的电子产品,向着高功能化、高多层化发展,需要PCB基板材料的更高的耐热性作为重要的保证。以SMT、CMT为代表的高密度安装技术的出现和发展,使PCB在小孔径、精细线路化、薄型化方面,越来越离不开基板高耐热性的支持。
  所以一般的FR-4与高Tg的FR-4的区别:是在热态下,特别是在吸湿后受热下,其材料的机械强度、尺寸稳定性、粘接性、吸水性、热分解性、热膨胀性等各种情况存在差异,高Tg产品明显要好于普通的PCB基板材料。
PCB板材生产商和板材相关属性
       近年来,要求制作高Tg印制板的客户逐年增多。原PCB设计材料的供应商,大家常见与常用到的就有:生益\建涛\国纪等等
● 接受文件 : protel autocad powerpcb orcad gerber或实板抄板等
● 板材种类 : CEM-1,CEM-3 FR4,高TG料;
● 加工板厚度 : 0.4mm-4.0mm(15.75mil-157.5mil)
● 铜箔层厚度 : 0.5-4.0(oz)
● 成品板厚公差 : +/-0.1mm(4mil)
● 成型尺寸公差 : 电脑铣:0.2mm(6mil) 模具冲板:0.10mm(4mil)
● 最小线宽/间距: 0.1mm(4mil) 线宽控制能力 : <+-20%
● 成品最小钻孔孔径 : 0.25mm(10mil)
● 成品最小冲孔孔径 : 0.9mm(35mil)
● 成品孔径公差 : PTH :+-0.075mm(3mil)   NPTH:+-0.05mm(2mil)
● 成品孔壁铜厚 : 18-25um(0.71-0.99mil)
● 最小SMT贴片间距 : 0.15mm(6mil)
● 表面涂覆 : 化学沉金、喷锡、整板镀镍金(水/软金)、丝印兰胶等
● 板上阻焊膜厚度 : 10-30μm(0.4-1.2mil)
● 抗剥强度 : 1.5N/mm(59N/mil)
● 阻焊膜硬度 : >5H
● 阻焊塞孔能力 : 0.3-0.8mm(12mil-30mil)
● 介质常数 : ε= 2.1-10.0
● 绝缘电阻 : 10KΩ-20MΩ
● 特性阻抗 : 60 ohm±10%
● 热冲击 : 288℃,10 sec
● 成品板翘曲度 : 〈 0.7%
● 产品应用:通信器材、汽车电子、仪器仪表、全球定位系统、计算机、MP4、 电源、家电等……!
PCB打样:www.jdbpcb.com
jag6510 | 2018-7-6 08:33:42 | 显示全部楼层
miaomiao | 2018-7-6 08:51:58 | 显示全部楼层
as3218710 | 2018-7-7 09:00:07 | 显示全部楼层
pijiupaopao | 2018-7-8 16:41:52 | 显示全部楼层
zl_8639 | 2018-7-9 22:33:28 | 显示全部楼层
lovezixz | 2018-7-10 09:25:51 | 显示全部楼层
hgr211 | 2018-7-12 08:11:28 | 显示全部楼层
ldj186 | 2018-7-12 08:32:09 | 显示全部楼层
南亭好远 | 2018-7-12 08:58:52 | 显示全部楼层
